Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0
dickenhst
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag09-01-2012, 10:15    Titel: Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0 Zitieren
Hallo zusammen,
Software lässt sich ganz normal installieren und der Treiber auch. Wenn ich jetzt das Interface einstecke kommt ein Dauerton und es kommt ein blauer Bildschirm (kurz der Rechner stürzt ab). Hab auch schon versucht den Treiber manuell zu installieren. Treiber wird auch installiert. Es tritt aber immer wieder das gleiche Problem auf. Brummen Dauerton aus dem Notebook und blauer Bildschirm.
Zum Notebook: Asus U36S Intel Core I5 2410M 2,3GH 8GB Ram 63bit mit Windows 7
Auf allen anderen Rechnern funktioniert das Interface ohne Probleme. Leider sind von den anderen Rechnern die Akkus tot, so das ich unbedingt dieses Notebook verwenden muß.
Kennt jemand das Problem oder hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Vielen Dank!
MfG
Andreas
Beitrag09-01-2012, 10:25    Titel: Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0 Zitieren
63bit mit Windows 7
Spass beiseite - am 64bit Win7 liegt es schon mal nicht generell, denn dazu haben zuviele Leute es in Betrieb. Dann bleibt eigentlich nur den USB Chipsatz.
dickenhst
Beitrag09-01-2012, 11:56    Titel: Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0 Zitieren
63bit mit Windows 7
ja danke erst mal. und was kann ich dagegen unternehmen?
mfg
andreas
Beitrag09-01-2012, 12:48    Titel: Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0 Zitieren
dürfte daran liegen, dass Dein Rechner einen bestimmten Chipsatz für USB 3.0 benutzt der Probleme mit dem Gerätetreiber machte.
Bitte lade aus Deinem Kundenaccount ("Ihr Konto" im Shop) VCDS-RKS 11.11.3, das Installationspaket enthält einen Fix um alte Gerätetreiber vom Rechner zu entfernen.
http://shop.dieselschrauber.de/
dickenhst
Beitrag09-01-2012, 18:26    Titel: Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0 Zitieren
Hallo und Vielen Dank,
hat genau einmal funktioniert, danach trat das Problem wieder auf.
Beitrag09-01-2012, 22:19    Titel: Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0 Zitieren
Hallo Andreas,
EDIT: Bitte zuerst...
- Bios Update auf dem Rechner machen
- Windows Update besuchen
- Sofern irgendwelche eigenen Treiber von CDs vom Laptop Hersteller für Chipsatz etc. installiert sind, bitte dort nach Updates gucken.
Wenns dann immer noch nicht geht, bitte bei mir melden.
Karma: +1318 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-01-2012, 10:04    Titel: Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0 Zitieren
vor einem BIOS Update würde ich erst mal den ASUS USB Gerätetreiber aktualisieren (lt. Asus unterschiedlich für U36SD und U36SG). Zum BIOS Upgrade über ein Windows Flash Utility wie bei ASUS rate nur im Notfall, so manches Notebook war hinterher hinüber. Daß das System nicht besonders stabil ist, zeigt schon der Crash mit dem VCDS Interface.
Leider sagt ASUS nichts zum Release der einzelnen Treiber und zur Historie.
dickenhst
Beitrag10-01-2012, 10:59    Titel: Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0 Zitieren
vielen Dank erst mal für eure Hilfe. Die Treiber sind alle auf dem neuesten Stand.
Andreas
Beitrag10-01-2012, 11:37    Titel: Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0 Zitieren
Du hast PN...
dickenhst
Beitrag10-01-2012, 12:21    Titel: Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0 Zitieren
Jetzt scheint es zu funktionieren. Besondere Dank gilt Rainer. icon_wink.gif
Also Danke!
Andreas
Beitrag10-01-2012, 13:03    Titel: Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0 Zitieren
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag10-01-2012, 13:08    Titel: Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0 Zitieren
Servus beinander!
An was lag's denn schlußendlich? *neugier*
Viele Grüße aus München!
dickenhst
Beitrag10-01-2012, 13:20    Titel: Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0 Zitieren
Rainer hat mir nen Treiber geschickt der welcher nun funktioniert.
Andreas
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag10-01-2012, 13:22    Titel: Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0 Zitieren
Ah ok.
Dann noch viel Spaß & Erfolg mit VCDS und danke für's Feedback! icon_wink.gif
Beitrag09-07-2012, 10:59    Titel: Fresco Logic - USB 3.0 Probleme Zitieren
es gibt für den "problematischen" USB 3.0 Chipsatz einen speziellen Treiber.
Bis jetzt sind mir weniger Leute mit diesem speziellen Problem bekannt, als ich Finger an einer Hand habe. Daher sollte dieser spezielle Treiber nicht ins normale Release mit hinein, da er wiederum auf anderen Rechnern zu Problemen führen kann.
Bitte prüfe zuerst, ob es ein Treiberupdate für Deinen USB Chipsatz gibt (Mainboardhersteller, Hersteller vom Chipsatz) und installiere diesen. Siehe http://www.asus.com/
Es sollte mindestens Treiber 3.5.36.0 für den Fresco Logic FL1000 installiert sein!
Folgende Vorgehensweise (Workaround) führt alternativ zum Erfolg:
- VCDS-RKS 11.11.3 installieren, Diagnosekabel NICHT am Rechner angesteckt lassen.
- Diagnosesystem an einem USB 2.0 Port Einstecken.
- In der Systemsteuerung unter "Software" (Programme und Funktionen) das Ross-Tech Treiberpaket deinstallieren.
- Den "speziellen" Gerätetreiber installieren, Du bekommst dazu eine PN. Kunden können diesen bei uns anfordern.
Bitte zuerst die "richtige" Lösung testen und posten, welcher USB Chipsatz genau verwendet wird mit welcher Treiberversion.
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tempomat-Einbau-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VCDS und Asus Eee On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VAG-Com und Notebook ohne serielle Schnittstelle Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Laptop/Notebook/Netbook im Auto laden On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme 2.5 tdi AAT Diesel Motorentechnik
