Quietschen bzw. Surren der Lenkung | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Warmduscher
Beitrag26-07-2012, 10:16    Titel: Zitieren
hat das Auto Servotronik und wird die Lenkung analog dem surren / heulen / quietschen leichtgängiger oder schwergängiger ?
Und ist zu der Vorgeschichte was bekannt ? Das der Flüssigkeitsstand auf Min. war ist zwar kein Beinbruch hat aber normalerweise irgendeine Ursache.
servusssss
Beitrag26-07-2012, 13:51    Titel: Zitieren
Hallo zusammen,
getauscht habe ich folgende Teile bisher:
- Freilauf
- Spannrolle
- Riemen
Die Flüssigkeit war als ich das Auto gekauft habe auf Minimum seither um ca. 1 mm gesunken.
Das Geräusch aufnehmen stellt sich schwierig dar, da es noch sehr leise ist und nur beim Lenken auftritt. Ich werde es aber versuchen.
Es ist aber egal ob die Klima eingeschaltet ist oder nicht.
Am besten Hörbar ist es beim Rückwärts einparken.
Die Lenkung geht immer gleich leicht/schwer bis auf das Lenken im Stand (was ich versuche zu vermeiden) dort ist diese zu Beginn etwas schwergängiger.
Ob das Auto Servotronik hat oder nicht weiß ich nicht sicher icon_redface.gif .
Es ist ein S-Line von daher würde ich auf Servotronik tippen.
SG
Beitrag26-07-2012, 15:40    Titel: Zitieren
ich hab jetzt die Spannrolle und der Freilauf neu gemacht.
Bis jetzt hab ich nicht mehr gehört, falls es sich ändert werde ich es hier Posten.
Dank für die Hilfe.
Hallo zusammen,
leider ist das Geräusch weiter vorhanden.
Weiter oder wieder vorhanden?
Und wohin entweicht die Flüssigkeit, oder hat sich der Stand nach dem Einfüllen nur eingependelt, weil n. Luft im System war? Wenn der Stand weiter absackt und auf den 1. Blick keine Undichtigkeit zu sehen ist, müsste man mal unter den Lenkmanschetten nachsehen, ob sich dort evt. Flüssigkeit angesammelt hat. Falls ja ist bald ein neues Lenkgetriebe fällig.
servusssss
Beitrag26-07-2012, 19:24    Titel: Zitieren
ja leider wieder vorhanden.
Langsam habe ich das Gefühl, dass es lauter ist wenn die Kiste warm ist.
Bei den Lenkmanschetten ist alles trocken.
Der Ölstand ändert sich nicht bis auf besagten 1mm, also der Stand hat sich Eingependelt.
Da das ganze nur Auftritt, wenn man Lenkt mit oder ohne Gas, hab ich langsam das Gefühl es ist die Pumpe.
SG
Keine neuen Beiträge Doku 1J, Knarzen, Quietschen an der Hinterachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Quietschen Vorderachse links (Golf4) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0TDI BKD/AZV ab 2004,Zischen/Quietschen im Teillastbereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kupplungspedal-Quietschen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Quietschen beim Einkuppeln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zwitschern und Quietschen aus dem Vorderwagen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge V6 TDI AKN Quietschen bei 1800 1/min Unterdruckdose Turbo Diesel Motorentechnik
