Parkdistanzkontroll (PDC) Sensoren prüfen
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag26-09-2012, 23:31    Titel: Parkdistanzkontroll (PDC) Sensoren prüfen Zitieren
Wer mal keine Diagnose zur Hand hat kann sich mit seinem Gehör weiterhelfen.
Intakte PDC-Sensoren geben in einer relativ schnellen Frequenz ein "klack" Geräusch von sich.
Ist einer stumm hat man zu 90% den Übeltäter gefunden.
Beitrag27-09-2012, 9:17    Titel: Parkdistanzkontroll (PDC) Sensoren prüfen Zitieren
Werden denn die anderen, nicht defekten angesteuert, wenn einer tot ist ?
Nicht, dass im Falle des Falles alle abgeschaltet werden. Und dann kann man tot von lebendig nicht mehr unterscheiden.
Denn ich wollte gerade vorschlagen, sich so hinzustellen, dass die PDC einen nicht "sieht" und dann mit der Hand ganz gezielt einzelne Sensoren zu "bedecken". Der defekte wird dann nichts melden.
Aber auch dazu muss das System an sich aktiv bleiben, wenn ein Sensor nicht mitmachen will.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag27-09-2012, 11:47    Titel: Parkdistanzkontroll (PDC) Sensoren prüfen Zitieren
Mit Hand davor halten o.ä geht es nicht da bei einem defekten Sensor das System an sich abgeschalten wird aber die Sensoren die nicht Defekt sind geben weiterhin diesen Ton von sich.
Beitrag27-09-2012, 12:24    Titel: Parkdistanzkontroll (PDC) Sensoren prüfen Zitieren
Ah, ok.
Ich versuche mal, den Ton einzufangen.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag27-09-2012, 13:41    Titel: Parkdistanzkontroll (PDC) Sensoren prüfen Zitieren
Versuch mal dein Glück, VAG-Fahrzeuge, BMW und Kia konnte ich vergleichen und geben alle den selben Ton von sich.
Keine neuen Beiträge TDI Injektoren mit VCDS prüfen (Common Rail) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ausgangskennlinien der Sensoren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AGT-Sensoren bei 2l TSIs? Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ABS-Sensoren Golf 3 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge das Sensoren Verkaufsprogram Diesel Motorentechnik
