vwSchrauber Profi-Schrauber
10-12-2012, 12:21 Titel: Dreikantnuss f. Mengenstellwerk VP37 |
hier im Forum hab ich vor längerer Zeit (2009?) einmal die Boschnummer dieser Spezialnuss hinterlegt, nur leider finde ich den Thread nicht mehr.
Hatte mal so eine Dreikantnuss von Bosch, wurde leider schon wieder aus meiner Werkzeugkiste geklaut
Weiß jemand die Boschnummer?
selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
Autoservice Profi-Schrauber
10-12-2012, 13:54 Titel: Dreikantnuss f. Mengenstellwerk VP37 |
tdi-erwin Blaumann
Mitglied seit: 30.09.2005 Beiträge: 39 Karma: +4 / -0 Wohnort: östlich v. WIEN
10-12-2012, 18:19 Titel: Dreikantnuss f. Mengenstellwerk VP37 |
Vielen Dank
roorback Blaumann
Mitglied seit: 22.12.2003 Beiträge: 374 Karma: +1 / -2 Wohnort: kärnten/österreich
11-12-2012, 10:08 Titel: Dreikantnuss f. Mengenstellwerk VP37 |
Hej
wenn auch nicht der feine/saubere Weg - meine Variante (siehe Anhang) - mit Dremel.
Sollte dann gegen eine "normale" ersetzt werden
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
61.94 KB |
| Angeschaut: |
6464 mal |
volvo v70n 2.4 - 2.5l 5Zyl Sauger bj. 2005 |
klahaui Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
11-12-2012, 10:49 Titel: Dreikantnuss f. Mengenstellwerk VP37 |
Klappt auch mit einer guten und scharfen WaPu-Zange.
Zur aller größten Not habe ich es auch schon mit Hammer und Meisel gemacht
Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
11-12-2012, 13:39 Titel: Dreikantnuss f. Mengenstellwerk VP37 |
Notfalls mach ich das auch mit einer 8mm Sechskantnuss, die ich draufschlage. Allerdings sehen derartige Reparatur- und Korrekturmethoden gegenüber dem Kunden nicht sehr professionell aus
alevuz Schrauber
Mitglied seit: 27.11.2011 Beiträge: 113 Karma: +32 / -0 Wohnort: Tirol
11-12-2012, 21:22 Titel: Dreikantnuss f. Mengenstellwerk VP37 |
Hallo und Guten Abend,
Mal eine ganz doofe Frage:
Kommt einer von Euch an den Dieselkontor rann ? Der liefert ja nur an Firmen ?
SG
Alevuz
Touareg V10 TDI (AYH) |
12-12-2012, 14:33 Titel: Dreikantnuss f. Mengenstellwerk VP37 |
ja klar
alevuz Schrauber
14-12-2012, 11:33 Titel: Dreikantnuss f. Mengenstellwerk VP37 |
Ist mir schon klar, dass die nur an Firmen liefern.
Hätte mir halt gedacht/gewünscht das die evt. auch an hier registrierte User liefern.........so mit einer Spezialvereinbarung...
SG
Alevuz
17-12-2012, 14:42 Titel: Dreikantnuss f. Mengenstellwerk VP37 |
Fürs eigene KFZ tut es eine draufgeschlagene 8er Sechskantnuss auch. Machst du da etwas für Kunden, dann würd ich dir sowieso nahelegen ein Gewerbe anzumelden. Kostet kaum, und mach vieles leichter bzw. bringt vieles in einen legalen Rahmen
alevuz Schrauber
roorback gefällt das. |
18-12-2012, 15:48 Titel: Dreikantnuss f. Mengenstellwerk VP37 |
Negativ, ich mach sicher nix für andere! Meine 2 Kisten reichen mir!
Wie du aber aus meinem beiden MKB erkennen kannst benötige ich speziell für den Dicken (V10) viel von dem Spezialzeugs um teilweise eine Kleinigkeit zu erledigen.
Da geht leider nicht viel mit Improvisation.............
Das nette bei dem Dieselkontor war nur das er alles liefern konnte und nicht ein Bestellen bei 4 Lieferanten nötig gewesen wäre.....
Deshalb meine Nachfrage!
Trotzdem DANKE für Infos....
SG
ALevuz
18-12-2012, 22:18 Titel: Dreikantnuss f. Mengenstellwerk VP37 |
Geh doch einfach zur freien Werkstatt deines Vertrauen und bestellt das über die.
Mache ich schon seit Jahren so wenn ich das Problem hab.
Dafür Leih ich denen auch mal was wenn es nicht vorhanden ist und ich bekomm auch alles.
Profil PN Garage |
