Golf IV Benziner Abgasleuchte Fehler | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag11-06-2011, 16:24    Titel: Golf IV Benziner Abgasleuchte Fehler Antworten mit Zitat
PAOKGREEK hat folgendes geschrieben:
Also würde dieser gehen
1J0920826
Ja. Die selbe Nummer mit einem A am Ende geht auch. Der is für alle Motoren ab 1.6l, sprich geht bis 260km/h. icon_wink.gif
PAOKGREEK
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2003
Beitrag11-06-2011, 16:33    Titel: Golf IV Benziner Abgasleuchte Fehler Antworten mit Zitat
Ist ein 1,4 liter 75 PS BJ. 01
Also immer genau selbe Nummer bis zu einem A am Ende zusätzlich
1J5 920 826 A also ne 5 zwischen geht nicht
okay
Beitrag11-06-2011, 16:51    Titel: Golf IV Benziner Abgasleuchte Fehler Antworten mit Zitat
Log sieht bis auf die Tatsache, dass sie nicht Vollgas von 1500-x rpm sind ziemlich normal aus.
LG, Rainer
PAOKGREEK
Beitrag11-06-2011, 17:13    Titel: Golf IV Benziner Abgasleuchte Fehler Antworten mit Zitat
Ja weiss ging nicht anders, ist schwierig wie du sagtest muesste man loggen wenn es gerade passiert. Muss ich weiter beobachten
Gruss Chris
PAOKGREEK
Beitrag02-12-2012, 19:47    Titel: Golf IV Benziner Abgasleuchte Fehler Antworten mit Zitat
So, der Fehler war die letzten Monate nach Rückstellung alle 4 Wochen wieder angestanden.
Der Boschdienst hatte auch das Motorsteuergerät ein Update verpasst
und die Lamdasonden überprüft und nichts festgestellt.
Bis auf gelegentliches leichtes Ruckeln und die Fehlerleuchte wars ok.
Aber seit letzter Woche ist wieder ein sehr starkes Ruckeln beim Beschleunigen und auch beim Dahingleiten da.
Nach ner Weile Gleiten geht das Ruckeln weg.
Habe die Drosselklappe heute ausgebaut, gereinigt und adaptiert
die Zündkerzen geprüft,
die Zündkabel haben denselben Widerstand glaub war 6,5k
Der Widerstand der Einspritzdüsen ist auch ok.
hm hat noch jemand eine Idee?
Oder soll ich neue Zündkabel und Zündspule spendieren?
Gruss
Chris
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\036-906-032-AXP.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 036 997 032 L
Bauteil und/oder Version: ME7.5.10 9970
Codierung: 00031
B
VCID: 234F8007B17EE9001C5
4 Fehler gefunden:
16523 - Bank 1 Sonde 2
P0139 - 35-10 - Signal zu langsam - Sporadisch
16518 - Bank 1 Sonde 1
P0134 - 35-00 - keine Aktivität
16684 - Verbrennungsaussetzer erkannt
P0300 - 35-10 - - Sporadisch
16688 - Zylinder 4
P0304 - 35-10 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
mullemaus
Beitrag02-12-2012, 20:32    Titel: Golf IV Benziner Abgasleuchte Fehler Antworten mit Zitat
Beitrag02-12-2012, 20:37    Titel: Golf IV Benziner Abgasleuchte Fehler Antworten mit Zitat
oder soll ich neue Zündkabel und Zündspule spendieren ?
Wenn die Aussetzer nur bei Volllast und kleinen mit mittleren Drehzahlen (= Überschlagswiderstand an den Elekroden am größten) auftreten, spricht das eigentlich für Isolationsfehler, bzw. Funkenüberschlag im Hochspannungsteil.
Würde zuerst mit Zündkabel und Zündkerze anfangen.
PAOKGREEK
Beitrag02-03-2013, 9:58    Titel: Golf IV Benziner Abgasleuchte Fehler Antworten mit Zitat
Hatte im Januar die Zündkabel erneuert
und das Ruckeln war danach weg!
Zündkerzen und Service Paket werde ich im Frühling komplett erneuern.
Fehlermeldung kommt immer noch nach ca. 500km.
Aber nur noch diese Meldung:
LG
Beitrag02-03-2013, 10:38    Titel: Golf IV Benziner Abgasleuchte Fehler Antworten mit Zitat
aber nur noch diese Meldung
Wahrscheinliche Lösung steht 3 Posts weiter oben.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Fehler im Zündschloß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J MJ 2001, Fehler 01435 im ABS-STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Benziner: Golf 1,8 RP - ZZP, welche Markierung von den drein Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 4 1.6 Benziner AKL und Kondenswasser im Motor. Spülung? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 7G-DSG Fehler bei Golf Plus Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Fehler Golf III TDI AHU On-Board-Diagnose (OBD)
