Golf IV Benziner Abgasleuchte Fehler
PAOKGREEK
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2003
Beitrag27-05-2011, 17:02    Titel: Golf IV Benziner Abgasleuchte Fehler Antworten mit Zitat
Hallo, ja weiss ist ein Dieselforum vielleicht kann mir jemand denoch einen Tipp geben.
Habe woanders in einem allgemeinen Forum angefragt aber noch keine Antwort erhalten
unser Zweitwagen ein Golf IV BJ 2001 1.4 75 PS AXP ca. glaube um 125000 km hat seit ca. 1 Jahr die Fehlermeldung Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze erreicht
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\036-906-032-AXP.lbl
Teilenummer: 036 906 032 L
Bauteil: ME7.5.10 3869
4 Fehler gefunden:
17584 - Bank 1; Lambdakorrektur hinter Katalysator: Regelgrenze erreicht
P1176 - 35-00 - -
16712 - Klopfsensor 1 (G61): Signal zu groß
P0328 - 35-10 - - - Sporadisch
16684 - Verbrennungsaussetzer erkannt
P0300 - 35-10 - - - Sporadisch
16686 - Zylinder 2: Verbrennungsaussetzer erkannt
P0302 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
habe vor ca. 6 Monate ein Steuergeräteupdate durchführen lassen beim Boschdienst
Seit dem kommt nur noch
Steuergerät-Teilenummer: 036 997 032 L
Bauteil und/oder Version: ME7.5.10 9970
1 Fehler gefunden:
P1176 - 35-00 - -
wenn ich mit meinem VCDS auslese und den Fehler dann wieder lösche
Immer wenn der Wagen eine Fahrstrecke von 10 KM steil Bergauf fahren muss
Es muss dann in den zweiten Gang geschaltet werden und der Fehler liegt dann an
Er ruckelt dann ein bisschen dabei
Auf der Ebene ist alles in Ordnung nie ein Fehlereintrag
Eine Feinsicherung laut Belegungsplan Motorsteuergerät glaube Nummer 34 fällt immer. Aber wenn es das Motorsteuergerät wäre wuerde er ja gar nicht laufen.
Ist dann eher Nummer 29
Oder hat Nummer 34 was mit der Nachrüstung der Kurbelgehäusedurchlüftungsheizung zu tun, das die Heizung defekt ist ?
Drosselklappe reinigen oder gleich an die Lamdasonde vor KAT ran ?
Beitrag27-05-2011, 17:07    Titel: Golf IV Benziner Abgasleuchte Fehler Antworten mit Zitat
Bitte mal die Werte im Messwertblock 32 posten und dann noch im MWB 1 die Kühlmitteltemperatur auf Plausibilität prüfen (logischerweise bei heissem Motor).
LG, Rainer
PAOKGREEK
Beitrag27-05-2011, 18:06    Titel: Golf IV Benziner Abgasleuchte Fehler Antworten mit Zitat
bin ihn Kurz mal warmgefahren, davor im leerlauf und danach
Temperatur war 84 Grad laut Display 90 Grad
Adresse 01: Motor (036 997 032 L)
18:31:50 Block 032: Lambdaregelung (Lernwerte)
-0.6 % Bank 1 Sonde 1 Leerlauf (additiv)
7.0 % Bank 1 Sonde 1 Teillast (multipl.)
Binärwert
Binärwert
Freitag,27,Mai,2011,18:35:28:43793
VCDS Version: RKS 10.6.4
Datenstand: 20110418
18:35:17 Block 032: Lambdaregelung (Lernwerte)
-1.1 % Bank 1 Sonde 1 Leerlauf (additiv)
Binärwert
Binärwert
18:42:10 Block 032: Lambdaregelung (Lernwerte)
-0.9 % Bank 1 Sonde 1 Leerlauf (additiv)
Binärwert
Binärwert
Beitrag27-05-2011, 18:12    Titel: Golf IV Benziner Abgasleuchte Fehler Antworten mit Zitat
Schade, sieht eingentlich ok aus, versuche doch mal den Fehler zu provozieren und logge dabei MWB 1, MWB 3 und MWB 32.
Werte von MWB 6 (Motor im Leerlauf) bitte posten.
LG, Rainer
PAOKGREEK
Beitrag27-05-2011, 19:15    Titel: Golf IV Benziner Abgasleuchte Fehler Antworten mit Zitat
Mittwoch,25,Mai,2011,19:37:03:43793
Mittwoch,25,Mai,2011,19:37:12:43793
Codierung: 00031
1 Fehler gefunden:
P1176 - 35-00 - -
Readiness: Nicht verfügbar
Freitag,27,Mai,2011,18:32:01:43793
Binärwert
Binärwert
Binärwert
Binärwert
Binärwert
Binärwert
Freitag,27,Mai,2011,19:45:34:43793
19:44:18 Block 001: Allgemein
720 /min Motordrehzahl (G28)
87.0°C Kühlmittel- temperatur (G62)
5.5 % Lambdaregelung
11111111 Bedingungen für Grundeinstellung
19:44:18 Block 003: Allgemein
280.0 mbar Saugrohrdruck (G71)
3.5 % Drosselklappen- winkel (G187)
3.8 °v.OT Zündwinkel
19:44:18 Block 032: Lambdaregelung (Lernwerte)
-2.3 % Bank 1 Sonde 1 Teillast (multipl.)
Binärwert
Binärwert
19:45:37 Block 001: Allgemein
4.7 % Lambdaregelung
19:45:37 Block 003: Allgemein
4.5 °v.OT Zündwinkel
19:45:37 Block 032: Lambdaregelung (Lernwerte)
-0.4 % Bank 1 Sonde 1 Leerlauf (additiv)
Binärwert
Binärwert
19:45:56 Block 006: Allgemein
16.5 % Motorlast
50.0°C Ansaugluft- temperatur (G42)
-3.1 % Höhenkorrektur- faktor
19:45:56 Block 003: Allgemein
290.0 mbar Saugrohrdruck (G71)
6.0 °v.OT Zündwinkel
19:45:56 Block 032: Lambdaregelung (Lernwerte)
Binärwert
Binärwert
19:46:25 Block 001: Allgemein
3840 /min Motordrehzahl (G28)
85.0°C Kühlmittel- temperatur (G62)
-2.3 % Lambdaregelung
11101001 Bedingungen für Grundeinstellung
19:46:25 Block 003: Allgemein
3520 /min Motordrehzahl (G28)
960.0 mbar Saugrohrdruck (G71)
99.6 % Drosselklappen- winkel (G187)
12.8 °v.OT Zündwinkel
19:46:25 Block 032: Lambdaregelung (Lernwerte)
-0.8 % Bank 1 Sonde 1 Teillast (multipl.)
Binärwert
Binärwert
So also er hat hin und wieder in höheren Gängen geruckelt. Aber kein Eintrag in Fehlerspeicher das geht nur gelegentlich bei Bergfahrten
Gruss
Chris
Beitrag27-05-2011, 21:24    Titel: Golf IV Benziner Abgasleuchte Fehler Antworten mit Zitat
Ok, wie man ein Log erstellt weisst Du?
Hilft zwar zum Problem nicht wirklich weiter, aber hilft um Daten übersichtlich zu halten... Nutze doch einfach den "Loggen" Button in VCDS anstatt der vielen einzelnen Schnappschüsse.
LG, Rainer
PAOKGREEK
Beitrag27-05-2011, 21:40    Titel: Golf IV Benziner Abgasleuchte Fehler Antworten mit Zitat
okay werd ich das nächste mal ausprobieren
Hatte bis jetzt keine Log gebraucht seit ich das VCDS `05 von dir hab.
Na schau ma mal vielleicht hilft Ölwechsel und Reinigung
Danke Gruss
Chris
Beitrag28-05-2011, 14:01    Titel: Golf IV Benziner Abgasleuchte Fehler Antworten mit Zitat
Wenn Loggen, dann bitte richtig icon_wink.gif :
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=12979
Unbearbeitete CSV Hochladen, Vollast 1500-4000rpm vom MWB 11 im Motorsteuergerät und einaml wo ein Lastwechsel bei ca. 2500rpm von keine auf Volllast drin ist.
LG, Rainer
PAOKGREEK
Beitrag11-06-2011, 11:44    Titel: Golf IV Benziner Abgasleuchte Fehler Antworten mit Zitat
Anbei der Log
Die ersten 2 mal sind ca. nach Anleitung die restlichen wie es grad der Verkehr zulies.
Diesen Montag kam wieder der selbe Fehler aber auf gerader Strecke bei Regen mit normaler Beschleunigung.
LOG-01-011-xxx-xxx.CSV
 Dateiname:  LOG-01-011-xxx-xxx.CSV
 Dateigröße:  14,98 KB
 Heruntergeladen:  383 mal
Beitrag11-06-2011, 12:10    Titel: Golf IV Benziner Abgasleuchte Fehler Antworten mit Zitat
oh no... das Log ist ok, aber ich habe mich verschrieben. Richtig wäre gewesen "MWB 1, MWB 3 und MWB 32." zu loggen, wie in meinem vorherigen Posting auch genannt. Warum ich da auf 11 gekommen bin weiss ich nicht.
Im MWB 11 sieht man nur, dass die Temperatursensoren im Augenblick des Logs korrekt arbeiten.
Das Blöde bei sporadischen Fehlern ist, dass man eigentlich die ganze Zeit loggen müsste um den Moment zu erwischen, wo der Fehler auftritt.
LG, Rainer
PAOKGREEK
Beitrag11-06-2011, 12:26    Titel: Golf IV Benziner Abgasleuchte Fehler Antworten mit Zitat
PAOKGREEK
Beitrag11-06-2011, 15:24    Titel: Golf IV Benziner Abgasleuchte Fehler Antworten mit Zitat
Anbei noch mal der LOG
Ne andere Frage zwischendurch
Da dieser Golf kein Bordcomputer hat
Habe in ner Plattform gesehen das ein Tacho angeboten wird mit noch 2000 km mehr auf dem Tacho, wäre perfekt
Dieser hat Bordcomputer ihrer nicht
Reicht es einfach auszutauschen, die Wegfahrsperre anzupassen mit VCDS (Auf Reserveschlüssel ist ein Anhänger mit nem Code) und müsste ich dann nur ein Temperaturfühler nachrüsten ?
Gruss
LOG-01-001-003-032.CSV
 Dateiname:  LOG-01-001-003-032.CSV
 Dateigröße:  10,13 KB
 Heruntergeladen:  410 mal
Karma: +126 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-06-2011, 15:50    Titel: Golf IV Benziner Abgasleuchte Fehler Antworten mit Zitat
PAOKGREEK hat folgendes geschrieben:
Ja, es muss aber der passende Tacho sein. Bitte einmal Teilenummer vom KI was jetzt verbaut is, und von dem was rein soll.
PAOKGREEK
Beitrag11-06-2011, 15:59    Titel: Golf IV Benziner Abgasleuchte Fehler Antworten mit Zitat
1j0920822 laut dem Tacho Aufschrift Angebot aus der Plattform
und
laut Steuergerät 17 KI 1j0920806 ausgelesen
Beitrag11-06-2011, 16:01    Titel: Golf IV Benziner Abgasleuchte Fehler Antworten mit Zitat
Geht nicht. Du brauchst einen IMMO III Tacho. Der "neue" is aber ein IMMO II. Die Teilenummer muss mit einer 6 enden, dann passt er. icon_wink.gif
PAOKGREEK
Beitrag11-06-2011, 16:20    Titel: Golf IV Benziner Abgasleuchte Fehler Antworten mit Zitat
Also würde dieser gehen
1J0920826
okay dann weis ich bescheid
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Fehler im Zündschloß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J MJ 2001, Fehler 01435 im ABS-STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Benziner: Golf 1,8 RP - ZZP, welche Markierung von den drein Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 4 1.6 Benziner AKL und Kondenswasser im Motor. Spülung? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 7G-DSG Fehler bei Golf Plus Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Fehler Golf III TDI AHU On-Board-Diagnose (OBD)
