Webasto Thermo Top V im Golf V | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Benni
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005
Beitrag15-12-2012, 12:41    Titel: Webasto Thermo Top V im Golf V Antworten mit Zitat
Rainer es geht hier darum die Standheizung ausschließlich als solche und eben nicht (oder nur selbst getriggert) als Zuheizer laufen zu lassen, da sie vermutlich durch den Kurzstreckenzuheizerbetrieb das Zeitliche gesegnet hat.
anwalt
Beitrag17-12-2012, 10:53    Titel: Webasto Thermo Top V im Golf V Antworten mit Zitat
Also ich habe das mal mit der AC Taste probiert.
Bis jetzt ist der Zuheizer nicht angegangen oder noch angewesen wo das Fahrzeug nach der Fahrt stand.
Habe aber das Gefühl, dass die Standheizung nicht mehr so einen Krach macht
wenn AC aus ist aber kann mich da täuschen.
dr.zikzak
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2012
Beitrag04-03-2013, 20:21    Titel: Webasto Thermo Top V im Golf V Antworten mit Zitat
Möchte hier nochmal Rückmeldung geben, obwohl schon ein wenig Zeit vergangen ist:
Bisher konnte ich also keine Lösung für das Problem mit der SHZ finden, das mit der Codierung scheint - wie Rainer mir erklärt hat - nicht eben nicht zu funktionieren!
Habe versucht, die Temperaturschwelle zu verändern im STG der SH, also einfach auf höhere Werte einstellen, dass die SH erst gar nicht anlaufen will...das ließ sich aber auch nur bis 6 Grad hochstellen...
Mittlerweile verfahre ich ganz banal und unbeholfen, indem ich bei Kurzstrecken die ganze Climatronic einfach mit OFF abschalte...dann gibts eben keine Anforderung und die SH bleibt aus...schließlich muss das Ding ja wirklich nicht immer laufen wenn man eben 5 min zum Supermarkt fahren möchte und es grad ein wenig kalt draußen ist...gibt ja da auch noch eine Sitzheizung icon_biggrin.gif
Eventuell wäre noch zu versuchen, ein Climatronic STG mit der ECON Taste zu verbauen (sofern das kompatibel ist!?), denn das würde ja auch für die SHZ bedeuten --> Sprit sparen, also nicht einschalten...habe ich das richtig verstanden?
Vielen Dank dennoch für die rege Teilnahme!
Lg Alex
anwalt
Beitrag05-03-2013, 13:26    Titel: Webasto Thermo Top V im Golf V Antworten mit Zitat
Hallo
das wurde mir zugetragen vieleicht hilft es:
'einfach den Wert im APK 06 von 1 auf 0 ändern'
dann wäre der Zuheizer deaktiviert
Karma: +429 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-03-2013, 23:02    Titel: Webasto Thermo Top V im Golf V Antworten mit Zitat
anwalt hat folgendes geschrieben:
"einfach den Wert im APK 06 von 1 auf 0 ändern"
Ist bei Dieseln mit "AC" Taste wirkungslos.
Keine neuen Beiträge Diagnose nachgerüsteter Webasto Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Webasto Thermo Top E in Golf III TDI mit Climatronic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Standheizung Webasto Thermo Top E in Golf IV TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Webasto Thermo Top Z/CD Einbau in Golf IV Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Webasto Thermo Top C in Golf VI GTD einbauen -selber machen? Dieselschrauber Bar
