Welches DSG im Lupo 3L mit EDC15P+?
polo2f
Beitrag09-10-2013, 22:26    Titel: Welches DSG im Lupo 3L mit EDC15P+? Zitieren
Hallo
Hat jemand Ahnung von verschiedenen DSG Versionen? Die Frage ist, welches DSG man mit geringstem Aufwand mit der EDC15P+ ECU vom 3L kommunizieren lassen kann?
Paul
 Dateigröße:  97.98 KB
 Angeschaut:  4241 mal
 Dateigröße:  95.47 KB
 Angeschaut:  2412 mal
 Dateigröße:  94.1 KB
 Angeschaut:  2276 mal
Blackfrosch
Beitrag10-10-2013, 16:03    Titel: Welches DSG im Lupo 3L mit EDC15P+? Zitieren
Golf IV DSG. Den anderen müsste man erst CAN-BUS 1.6 beibringen.
gruß
polo2f
Beitrag10-10-2013, 16:34    Titel: Welches DSG im Lupo 3L mit EDC15P+? Zitieren
Es gibt kein DSG für 1.9er im Golf 4. Und Golf 5 DSG mit der Mechatronik vom Golf 4 läuft im Notlauf, da die Werte für Drehzahl der Wellen nicht passen.
Golf 4 hat also CAN 1.6? Was hat G5? 2.0?
mullemaus
Beitrag10-10-2013, 20:50    Titel: Welches DSG im Lupo 3L mit EDC15P+? Zitieren
Es gibt aber den .:R32 mit DSG icon_wink.gif
polo2f
Beitrag10-10-2013, 21:08    Titel: Welches DSG im Lupo 3L mit EDC15P+? Zitieren
Kann mir das irgendwie helfen? Selbst wenn die 1,9er DSG Getriebeglocke vom 5er Golf an das R32 DSG passt, habe ich eine Ultra kurze Übersetzung. Werden um die 150 Km/h bei 4000 rpm. im 6. Gang sein.
Ich hatte ja schon die R32 Mechatronik im Golf 5 Getriebe drin gehabt. Das Getriebe lief im Notlauf
mullemaus
Beitrag10-10-2013, 21:15    Titel: Welches DSG im Lupo 3L mit EDC15P+? Zitieren
Golf 4!!!! .:R32... Nicht G5.
Was die Übersetzung an geht, müsste man das durch rechnen. Das weiss ich nicht aus dem Kopf icon_cool.gif icon_wink.gif
polo2f
Beitrag10-10-2013, 21:59    Titel: Welches DSG im Lupo 3L mit EDC15P+? Zitieren
Ja, den 4er R32 meine ich doch. Ich habe 2 Stück davon vor der Tür stehen. Da braucht man nicht mal anfangen zu rechnen. Ist viel zu kurz.
Deswegen suche ich eben eine Lösung. Bis jetzt habe ich keinen gefunden, der das anpassen könnte.
Blackfrosch
Beitrag18-10-2013, 10:03    Titel: Welches DSG im Lupo 3L mit EDC15P+? Zitieren
Hast du denn nen CAN Logger usw? Weil wenn nur Drehzahlen "falsche" Offsets / Faktoren haben könnte man das hinbringen.
VCDS und Flasher für das MSG vorhanden?
Dann könnte ich da eventuell helfen.
gruß
mullemaus
Beitrag18-10-2013, 11:00    Titel: Welches DSG im Lupo 3L mit EDC15P+? Zitieren
Beitrag18-10-2013, 11:38    Titel: Welches DSG im Lupo 3L mit EDC15P+? Zitieren
Meines Wissens gab es kein serienmässiges EDC15 Motorsteuergerät bei VAG, welches ein DSG in irgendeiner Weise unterstützt.
Die Realisierung eines solchen Vorhabens schätze ich daher als recht schwierig.
Blackfrosch
Beitrag18-10-2013, 11:46    Titel: Welches DSG im Lupo 3L mit EDC15P+? Zitieren
Deswegen frage ich den ThreadErsteller ja, ob er denn fit genug ist...
Er hat ja anscheinend schon mal eines montiert gehabt. Die Schnittstelle zum Motorsteuergerät ist bei der EDC15 eigentlich relativ simpel. Es gibt einige wenige CAN-IDs die für das Getriebesteuergerät wichtig sind (read only!)
Der eigentliche Eingriff vom Getriebe-STG funktioniert über einen exteren Mengen/Momenten Eingriff via CAN.
Ob jetzt ein DSG oder ein Wandler bzw ein automatisiertes Schaltgetriebe verbaut wird, ist für das MSG absolut egal.
gruß
Beitrag18-10-2013, 12:07    Titel: Welches DSG im Lupo 3L mit EDC15P+? Zitieren
polo2f
Beitrag19-10-2013, 9:38    Titel: Welches DSG im Lupo 3L mit EDC15P+? Zitieren
Hallo
VCDS habe ich. CAN Logger, Flasher etc., kann ich ausleihen. Selbst habe ich nicht viel Plan vom CAN-Bus. Ich habe eine Person, die mich da etwas unterstützt. Ist Zustand. Interface programmieren, welches CAN 1.6 und 2.0 verbindet. Im Moment fehlen uns die Infos zu den benötigten CAN-Signalen für Golf 5 DSG. Ich habe nächste Woche einen Termin zum CAN Auslesen. Dann schaue ich weiter.
Paul
Keine neuen Beiträge Doku Lupo MKB AYZ, Fahrverhaltensprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4 TDI gelegentliche Startprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Softwareanpassung Getriebe, 3L Lupo Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Welches Öl?? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Welches Öl? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welches Motoröl für WIV? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welches Öl beim AJM? Diesel Motorentechnik
