Mal wieder ein V6 TDI mit Problemen | Beiträge 32+
Beitrag18-03-2014, 5:48    Titel: Mal wieder ein V6 TDI mit Problemen Antworten mit Zitat
Erst mal gut, daß der Motor wieder läuft.
Deine Schlußfolgerung zur Reparatur des Steuergeräts ist aber unlogisch.
.....wenn der Transistor verreckt, hat das meisten mechanische Ursachen. Auch das professionelle Reparieren des Steuergerätes macht da wenig Sinn....
Dafür siehst Du dann als Ursache die mechanisch schwergängige Pumpe. Die Pumpe wird doch vom Motor angetrieben, oder? Weiter oben schreibst Du selbst, daß der Transistor ein Magnetventil ansteuert.
Wenn ein Halbleiterbauteil den Geist aufgibt, liegt das entweder am Bauteil selbst (Alterung), ungeeigneten Umgebungsbedingungen, Montagefehlern, oder Fehlern im Schaltkreis.
Keine neuen Beiträge Plötzlicher Leistungsverlust nach Neustart wieder OK Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problemen mit Ventilsteuerung am 1Y Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi 80 1,6td B3 mit vielen Problemen !!!??? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ladedruck-Kurve fuer AFB (mit Problemen) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Immer wieder. immer wieder. Leistungsverlust A4TDI AFN Bj96 Dieselschrauber Bar
