Mpire Profi-Schrauber
Mitglied seit: 19.10.2009 Beiträge: 351 Karma: +192 / -0 Wohnort: Oberpfalz 2019 Skoda Octavia Premium Support
12-04-2014, 16:37 Titel: |
Der Sensor mit der Nummer Bosch:0281002401 oder VAG:038906051c ist ein Kombisensor aus Ladeluftdruck und Ladelufttemperatur. Er ist auf der "kühlen" Seite der Ladeluftstrecke verbaut, d.h. im LLK oder in der Zuleitung zum Motor. Preis ca. 62,-€ bei VW.
Honda VFR 800 FI / Cagiva Gran Canyon 900ie |
Profil PN Garage |
Touran2
Registrierter VCDS Benutzer
13-04-2014, 18:07 Titel: |
Danke für eure Hilfe!
Ich habe am Wochenende Fehlersuche durchgeführt. Und warscheinlich zu 99% den fehlerhaften Sensor gefunden, der G42 sitzt im Ladeluftkühlerschlauch.
Ich habe ihn ausgebaut und mit einem Fön kalt und warm angeblassen, so kamen Temperaturschwankungen zustande die ich mit VCDS anschauen konnte. G42 daher habe ich jetzt diesen Sensor lokalisiert und diesen werde ich am Montag tauschen.
Danke fur eure schnellen Antworten weiter so !!!
Touran2
14-04-2014, 16:07 Titel: |
Hallo leute ich habe jetzt nach dem Stromlaufplan den sensor gefunden G42 und G31 sind ein und der selbe Ladedruch und Ansauflufttemperaturgeber ein und der selbe.
Ich hoffe andere können den fehler auch schnell eingrenzen !!!
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
teileliste.pdf |
| Dateigröße: |
32.78 KB |
| Heruntergeladen: |
1040 mal |
| Beschreibung: |
| Bild Wo der G42 Verbaut ist |
 Download |
| Dateiname: |
Ganzseitiges_Foto.pdf |
| Dateigröße: |
83.96 KB |
| Heruntergeladen: |
1330 mal |
Herbert Profi-Schrauber
14-04-2014, 21:27 Titel: |
Zitat: | | G42 und G31 sind ein und der selbe | Nicht ganz, es ist ein "Kombisensor" (wie Mpire schon bemerkt hat), mit unterschiedlichen Sensoren und Anschlüssen für die jeweiligen Meßkreise.
Ist der Fehler denn nach Tausch weg?
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
15-04-2014, 7:21 Titel: |
Ansonsten gilt noch: Um für eine Verbrennung die nötige Verbrennungsluftmenge zu bestimmen, benötigt man Druck und Temperatur eben dieser, den Sauerstoffanteil unterstellt man, die Sensorik dafür wäre auch in einem Kfz etwas übertrieben (bzw. wird angenähert durch den Umgebungsluftdruck) und bei einer bestimmten Schwellenunterschreitung der Fahrer eh mit anderen Problemen konfrontiert. Deswegen wird es auch sicher das Auto so machen. Daher macht es doch auch nur Sinn, diese Daten da zu erheben, wo sie "unverändert" für den weiteren Prozess bleiben, also nach Ladeluftkühler. Ich kenne die Lage nicht anders.
Welchen Informationsgehalt sollte ein saugseitig vor dem Turbolader sitzender Temperatursensor an das MSG melden?
Touran2
15-04-2014, 11:37 Titel: |
Muß ihn heute mal wechseln !
Was ich aber wissen möchte ein RLF mit stromlaufpläne wo bekommt man den her ( koplett ) und was kostet das!
Bei Google findet mann da keine hilfe.
TimNaemi
2005 Volkswagen Golf  Premium Support
15-04-2014, 12:45 Titel: |
Da gibts mehrere möglichkeiten.....
Esitronic
Gutmann
etc
Hersteller müssen gesetzlich auch alles rausgeben
https://erwin.volkswagen.de/ brauchst aber Kreditkarte.
Profil PN Garage |
TimNaemi
15-04-2014, 12:47 Titel: |
TimNaemi hat folgendes geschrieben: | Da gibts mehrere möglichkeiten.....
Esitronic
Gutmann
etc
https://erwin.volkswagen.de/ brauchst aber Kreditkarte. |
Gibt aber bei VAG ne tolle Sache noch
mit SPP Nummern....., da ist alles noch erklärt wie was funktioniert etc.
Einfach mal googeln danach gibts für Touran auch.
Profil PN Garage |
Touran2
15-04-2014, 15:33 Titel: |
Was meinst du mit spp nummern und wo er googln !!!
15-04-2014, 19:47 Titel: |
TimNaemi meint wohl ein SSP (Selbststudienprogramm)
Diese sind direkt von VW und dafür gedacht die Service-Mitarbeiter zu schulen.
Sind aber über diverse Shops auch frei käuflich. Google findet massig Treffer
SSP - 306 für den Touran selbst(Aufbau & Konstruktion)
SSP - 307 Der Touran - Elektrische Anlage
SSP - 316 Der 2,0 l TDI-Motor ist das, welches Du wohl für den AZV suchst
Gruß Mpire
Profil PN Garage |
Touran2
16-04-2014, 13:47 Titel: |
Danke habe alle jetzt geladen ist sehr hilfreich ...
Wenn man das als pdf hat ist sehr gut ...
Danke danke danke
