Schwankender Leerlauf und ruckeln - Passat 3B 1.9 TDI ATJ
janmac
Beitrag20-04-2014, 17:35    Titel: Schwankender Leerlauf und ruckeln - Passat 3B 1.9 TDI ATJ Zitieren
lange hatte ich keine Probleme mit meinem ATJ (Laufleistung mindestens 250 tkm), in letzter Zeit habe ich allerdings folgendes Phänomen:
insbesondere nach dem Kaltstart fängt nach einigen Sekunden der Leerlauf an, regelmäßig zu schwanken, d.h. die Drehzahl geht runter, dann gibt es einen Gasstoß, die Drehzahl steigt auf ca. 1000, dann fällt sie wieder auf ca. 800 und so geht es in schöner Regelmäßigkeit weiter. Siehe auch die Log-Datei weiter unten.
Dabei gibt es Rußwolken aus dem Auspuff. Zudem ruckelt er beim Gasgeben bei niedrigen Drehzahlen um die 1200 (warm und kalt). Bei höheren Geschwindigkeiten ist nichts auffälliges bemerkbar.
Seit einigen 1000 km habe ich einen HJS Nachrüst-DPF. Aus dem Log sehe ich, dass die ESD wohl in Ordnung sind, also tippe ich auf ein Problem bei der Luftzufuhr.... Kann mir jemand einen Tipp geben, welche MWB mir weiterhelfen würden oder vielleicht weiß jemand was für eine Ursache die Drehzahlschwankungen haben?
Vielen Dank vorab und noch schöne Ostertage!
Gruß,
Jan
LOG-01-001-003-013.xls
 Dateiname:  LOG-01-001-003-013.xls
 Dateigröße:  19 KB
 Heruntergeladen:  511 mal
Beitrag20-04-2014, 18:01    Titel: Schwankender Leerlauf und ruckeln - Passat 3B 1.9 TDI ATJ Zitieren
Exakt das gleiche hatte ich mal, nach dem ich irriger Weise einen LMM aus dem Zubehör verbaut habe. Es handelte sich dabei um ein Automatikfahrzeug, was sich dann bei leichtem Druck auf der Bremse bei Stillstand plötzlich in Bewegung setzte.. icon_wink.gif
Deshalb die 1. Frage ---> ist der LMM ein Bosch Orginalteil?
Wenn möglich, den zum testen durch einen anderen ersetzen, bevor du anfängst dir einen Wurm zu suchen. Ich hatte damals auch unauffällige Werte.
mullemaus
Beitrag20-04-2014, 20:03    Titel: Schwankender Leerlauf und ruckeln - Passat 3B 1.9 TDI ATJ Zitieren
Hydros und Nockenwellen sind OK? Pleul-Lager oben Ende OK?
janmac
Beitrag22-04-2014, 11:18    Titel: Schwankender Leerlauf und ruckeln - Passat 3B 1.9 TDI ATJ Zitieren
es ist so trivial, dass es schon fast peinlich ist. Danke jedenfalls für den Tipp mit dem LMM, der war zwar neu und original Bosch, ich habe daraufhin jedoch nochmal die ganze Umgebung abgesucht. Neben diversen Marderspuren habe ich auch einen losen Unterdruckschlauch zum Luftfilterkasten entdeckt.
Schnell erneuert und wieder verbunden - Probleme sind weg.
Wahnsinn welch große Auswirkung so eine Sache hat. Danke jedenfalls für die Kommentare.
Gruß,
Jan
mullemaus
Beitrag22-04-2014, 11:37    Titel: Schwankender Leerlauf und ruckeln - Passat 3B 1.9 TDI ATJ Zitieren
Das ist 'nur' die Atmosphären-Entlüftung. Ob der dran ist oder peng, dürfte so keinen Unterschied machen?
Was habe ich da nicht verstanden?
Waren auch Kabel vom LMM betroffen?
janmac
Beitrag22-04-2014, 11:40    Titel: Schwankender Leerlauf und ruckeln - Passat 3B 1.9 TDI ATJ Zitieren
Hmm,
ich habe bei der Gelegenheit einen gebrauchten aber funktionstüchtigen LMM aus dem Teilefundus eingebaut. Dann war wohl doch der LMM hinüber??!!
Gruß,
Jan
Beitrag22-04-2014, 12:16    Titel: Schwankender Leerlauf und ruckeln - Passat 3B 1.9 TDI ATJ Zitieren
weitere mögliche Ursachen für eine Anhebung der Leerlaufdrehzahl sind:
- niedrige Bordnetzspannung (je nach Fahrzeug...)
- unplausible/zu tiefe Werte vom Kühlmitteltemperaturgeber für das Motorsteuergerät.
Beitrag22-04-2014, 12:43    Titel: Schwankender Leerlauf und ruckeln - Passat 3B 1.9 TDI ATJ Zitieren
janmac hat folgendes geschrieben:
Hmm,
Gruß,
Jan
So wird es dann wohl gewesen sein, oder der Stecker hatte keine gute Verbindung, bzw. ein Kabelproblem. Der Schlauch hat nicht das Geringste damit am Hut.
janmac
Beitrag23-04-2014, 10:45    Titel: Schwankender Leerlauf und ruckeln - Passat 3B 1.9 TDI ATJ Zitieren
Danke für die Aufklärung mit der Entlüftung....
Hatte den LMM eigentlich ausgeschlossen, da es sich um ein Neuteil vom VW-Händler handelte. Der Stecker saß auch richtig drauf.... Egal, mit dem alten LMM läuft er wieder rund!
Danke und Gruß!
Jan
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klappergeräusche im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Schwankender Leerlauf nach Kaltstart - 2.5 TDI V6 AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 1.9 TDi AVF 130PS ruckeln Upload
Keine neuen Beiträge schlechter Kaltstart, ruckeln, hoher Dieselverbrauch Passat Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3c Kurvenlicht / AFS: ruckeln bzw. haken ohne Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
