Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst)
anwalt
Beitrag26-08-2013, 10:46    Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) Antworten mit Zitat
Hallo
Da meine ViskoKupplung fest ist wollte ich gleich beides tauschen, Lüfter+Kupplung
Muss die Front unbedingt in >Servicestellung oder geht es auch ohne Servicestellung so zu wechseln?
Wenn ja, was habt ihr für Tipps?
Achja das Fahrzeug Audi A6 2.5 TDI Bj.99
mfg
Beitrag26-08-2013, 11:35    Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) Antworten mit Zitat
anwalt
Beitrag26-08-2013, 11:50    Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) Antworten mit Zitat
ok danke.
Da muss ich wohl durch, laut Else brauche ich da so komische Bolzen für die Servicestellung kann man das auch anders lösen?
Oder wie macht ich es es am besten?
mfg
Karma: +640 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-08-2013, 11:59    Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) Antworten mit Zitat
Ich habe dafür einfach 2 lange Schrauben mit Gewinde M8.
anwalt
Beitrag26-08-2013, 12:09    Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) Antworten mit Zitat
Ok danke
Werde es am WE mal probieren
ganz schön viel Arbeit das Ding in Servicstellung zu bringen icon_biggrin.gif
mfg
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag26-08-2013, 13:25    Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) Antworten mit Zitat
Servus beinander!
@"anwalt": Ob das ohne Servicestellung geht oder nicht, wäre bei einem Blick unter die Motorhaube VOR dem Beitrag selbsterklärend gewesen icon_rolleyes.gif
Und die Servicestellung ist eig. sehr dankbar ausgeführt sowie (mit bissi Übung) keine 10min Arbeit.
Statt der Schrauben kannst Du Dir im Baumarkt auch eine Gewindestange (für 1 EUR) kaufen und in ca. 25cm lange Stücke zersägen. An deren Ende würde ich aber eine Mutter mit großer Beilagscheibe montieren, damit Dir die Front nicht abrutschen und auf den Boden krachen kann.
Viele Grüße aus München!
anwalt
Beitrag26-08-2013, 13:31    Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) Antworten mit Zitat
Hallo
Habe schon unter die Motorhaube geschaut geht sehr eng zu,
aber laut Google schreiben manche es geht auch ohne Servicestellung.
Da muss ja die Stossstange (Servicestellung) ab oder sehe ich doch richtig?
mfg
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag26-08-2013, 13:44    Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) Antworten mit Zitat
Servus "anwalt"!
http://www.youtube.com/watch?v=kFmhJeDpLJU
Gewindestangen/-schrauben statt der Befestigungen der Anpralldämpfer eindrehen.
anwalt
Beitrag26-08-2013, 13:47    Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) Antworten mit Zitat
Danke hatte ich auch schon gefunden,
naja ich werde mich mal das WE dran machen.
Mal schauen ob ich es hinbekomme.
mfg
klahaui
Avatar-klahaui
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009
2019 Volkswagen Golf
Beitrag26-08-2013, 14:13    Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) Antworten mit Zitat
Geht gut ohne Bühne, beachte Linksgewinde bei der Viskokupplung.
anwalt
Beitrag26-08-2013, 14:19    Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) Antworten mit Zitat
Ja danke.
Hoffe, die Kupplung die ich bestellt habe hat auch Linksgewinde, habe immer mal gelesen, dass es welche mit Rechtsgewinde gibt mit Kontermutter. icon_question.gif
Stand halt nix mit bei aber Originalnummer, naja abwarten.
mfg
anwalt
Beitrag03-09-2013, 8:54    Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) Antworten mit Zitat
So alles drin und fest, was mich wundert, dass keine Befestigungsschrauben für den Viscolüfter dabei sind, um die auf die Kupplung zu schrauben.
Naja ging auch so.
Ohne Servicestellung nicht möglich das Ding zu wechseln.
Achja das Lager war Schrott 1 Kugel noch drin, also durch die Unwucht wahrscheinlich zerflogen.
mfg
Beitrag03-09-2013, 10:48    Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) Antworten mit Zitat
Tagessuppe
Karma: +35 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag17-12-2013, 14:01    Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) Antworten mit Zitat
Ich würde das Thema gerne ergänzen.
Mir ist diesen Sommer auch das Lüfterrad zerflogen mit all den Folgen wie defekter Wasserkühler und witzigerweise haben die Trümmer auch die Zahnriemenabdeckung runtergefetzt und der Zahnriemen, gottseidank der von der VP44, ist übergesprungen.
Aufgrund der horrenden Audi Ersatzteilkosten habe ich mich für Autoteile24 entschieden. Zuerst kam der falsche Kühler und nach nichtmal 100km war der Viskolüfter FEST. Es ist jene Variante welche vorne eine Bimetallspirale draufhat und von der ich mir eine bessere Präzision als von der reinen Viscoölkupplung versprach.
War leider nur Wunschdenken.
Jedenfalls mit denen telefoniert und ich kann das Teil umtauschen.
Nur hatte ich keine Lust die Front zum 100. Mal wieder abzunehmen.
Also: Ansaugschlauch vom Schlossträger zum Luftfilterkasten runter.
Beide oberen Zahnriemenabdeckungen runter. Gummilippe am Schlossträger ab.
Mit 2 32'er Schlüsseln den Viscolüfter abschrauben. Normales Rechtsgewinde!!!
Und nun Viscolüfter mit Lüfterrad nach oben herausziehen.
Das ging so einfach, dass ich garnicht verstehe, dass es bei einigen nicht geklappt hat, ohne die Front in Servicestellung zu bringen.
Mag es daran liegen, dass ich einen Allroad habe?
Übrigens ging der Verbrauch um 1 Liter runter, der Motor ist schneller warm und er fühlt sich an als hätte er 40 PS mehr.
Ich denke ich werde in Zukunft im Winter immer ohne Viscolüfter fahren.
Tagessuppe
Beitrag26-05-2014, 9:58    Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) Antworten mit Zitat
Nachtrag zur Viscolüfter-Kupplung:
Nach dem Umtausch der defekten Viscokupplung bekam ich Ersatz.
Diese war auch wieder nach ein paar hundert Kilometern wieder fest!
Nun habe ich nachgesehen wer der Produzent der Originalteile ist und es ist Behr/Hella.
Kostet im Internet 80 statt 180 EUR bei Audi.
Kann ich jedem nur empfehlen!
Beitrag26-05-2014, 11:30    Titel: Viscolüfter + Kupplung wechseln Audi A6 (Gelöst) Antworten mit Zitat
Damit schliessen wir jetzt hier ab.
Keine neuen Beiträge 16408 Verstelleinheit für Abgasturbolader klemmt. Gelöst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kupplung wechseln Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kupplung Bremsflüssigkeit wechseln Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kupplung und Zweimassenschwungrad wechseln Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kupplung selbst wechseln... Soll ich? Diesel Motorentechnik
