Dieser Artikel beschreibt die Umstellung des Abblendlichtes von Rechtsverkehr auf Linksverkehr beim Soda Octavia 1Z FL mit H7 Projektionsscheinwerfern.
Zunächst die Aussagen von Skoda (über die Fachwerkstatt übermittelt):
„Das steht in der Bedienungsanleitung und kann über die MFA eingestellt werden.“
Richtig, dieser Eintrag gilt aber nur für Fahrzeuge mit automatischer Leuchtweitenregulierung. Das sind Fahrzeuge mit Xenon. Die Fahrzeuge H7 Projektionsscheinwerfern haben das nicht, und so fehlt auch der Eintrag „Reisemodus“ in der MFA.
Auf meinen Hinweis diesbezüglich war die nächste Aussage .. „Dann geht’s nicht ... Es muss abgeklebt werden“
Abkleben bei einem Kunststoffglas? Also da habe ich Bedenken.
Also habe ich nicht den Fahrzeughersteller kontaktiert, sondern den Hersteller der Projektionseinheiten.
Und da bekam ich die Antwort das es innen in der Projektionseinheit einen Hebel geben müsste der die Projektion auf Symmetrisches Licht umstellen lässt.
Also den Scheinwerfer ausgebaut (ist beim O2 glücklicherweise kein Problem) und nachgeschaut. Siehe da, dort gibt’s einen Hebel. Wenn man diesen umlegt, dann ist das Licht tatsächlich Symmetrisch.
Siehe Bilder
Links symmetrisch, rechts asymmetrisch
Dateigröße:
72.33 KB
Angeschaut:
2343 mal
Hebel an der Projektionseinheit
Dateigröße:
144.19 KB
Angeschaut:
3896 mal
Wenn man sich den ersten DLA im A7 anschaut, erkennt man, wie simpel die Funktion des Hebels im O3 ist.
Es gibt wohl eine Blende mit dem "Z" für das asymmetrische Licht und eine, den den höheren Teil einfach überdeckt und normalerweise hinter der Z-Blende verschwindet, so wie man bei einem Kartenspiel die Karten in der Hand auffächert und hintereinander verschiebt.
