Austausch Ladedrucksensor vom AVF gegen einen vom ARL
Neues Thema beginnen Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
hame22
KFZ-Schrauber seit: 15.12.2004
Beitrag14-12-2014, 13:23    Titel: Austausch Ladedrucksensor vom AVF gegen einen vom ARL Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
würde der Ladedrucksensor vom ARL Motor in den AVF passen?
Hintergrund:
Da ich eine Steinbauerbox habe und wollte den Ladedruck etwas anheben.
Die Idee ist halt das wenn die eine andere Kennlinie hat somit auch
der Ladedruck höher ausfällt.
Ich wollte mir halt die Versuche mit dem Widerstand ersparen.
Gruss
mullemaus
Beitrag14-12-2014, 16:21    Titel: Austausch Ladedrucksensor vom AVF gegen einen vom ARL Antworten mit Zitat
Der Druck würde in VCDS falsch angezeigt werden, wenn die Kennlinie nicht passt. 250 zu 300kPa zb.
AVF/AWX/ASZ = 038906051C
ARL = 038906051A
hame22
Beitrag14-12-2014, 21:15    Titel: Austausch Ladedrucksensor vom AVF gegen einen vom ARL Antworten mit Zitat
Hallo Mullemaus,
das die Anzeige und die Berechnungen nicht mehr gleich wären ist
mir klar. Wäre ja beim Wiederstand auch nicht anders.
Du hast nicht zufällig die Kennnlinien vom ARL oder?
Bei meinem AVF könnte ich die zumindest ja loggen.
Weißt du zufällig ob, diese auch mechanisch (Anschluss Druckrohr)
identisch sind. Von meinem alten AFN weiss ich, dass der Durchmesser
im Druckrohr größer war als der im AFN.
Schönen Sonntagabend noch.
Gruss
Beitrag14-12-2014, 21:27    Titel: Austausch Ladedrucksensor vom AVF gegen einen vom ARL Antworten mit Zitat
der Messbereich der von Dir genannten Sensoren ist identisch, das ganze Vorhaben für die Tonne...
Grüsse
EDIT vwSchrauber: es sei angemerkt dass STG vor dem Start Atmosphärendruck- und Saugrohrdrucksensor miteinander auf Plausibilität überprüft.....
Keine neuen Beiträge P0236 - Ladedrucksensor Sensor 'A', Wert ausserhalb Bereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Könnte man einen PD-TDI gegen einen CR-TDI eintauschen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ZMS Austausch Touran 1,9 Tdi Sachs gegen Luk Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Austausch Diesel-Kombiinstrument gegen Benziner-KI möglich? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Austausch Pierburg-LMM gegen Bosch-LMM beim Galaxy? Diesel Motorentechnik
