Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? | Beiträge 96+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Simusas
KFZ-Schrauber seit: 18.10.2007
Beitrag04-02-2008, 23:21    Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? Antworten mit Zitat
habe das mit der Grundeinstellung auch gemacht.
MKB: AHF
Modell: Golf IV
Baujahr: 07/1998
MSG-Nr.: 038 906 018 J
Grundeinstellung möglich: ja
Drehzahl beim Test (mit Gasgeben): 1407 u/min
Ladedruck Leerlauf: 989,4 mbar
Ladedruck max.: 1193,4 mbar
Ladedruck min.: 1193,4 mbar
Motor: warm
Unverändert also. Hab das ganze aber nur kurz laufen lassen.
Sehe ich das richtig, dass der Motor einen Heißklemmer hat?
Weil ich eigentlich die Stange sehe, welche sich im 10 sec. Takt bewegt (gleichmässig und
ohne haken).
Hab nämlich schon so einige Probleme damit (u.a. Fehlermeldung 00575) und Notlauf:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=17411
Beitrag05-02-2008, 7:43    Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? Antworten mit Zitat
Simusas hat folgendes geschrieben:
Motor: warm
ohne haken).
Wenn die Grundeinstellung mindestens 30 sec gelaufen ist, hättest Du 2 Ladedruck-Sprünge sehen müssen.
Unveränderter LD obwohl sich die Stange bewegt kann dann nur bedeuten, daß die Verbindung zwischen Stange und Leitschaufeln irgendwo unterbrochen ist -> das riecht erstmal nach Laderschrott icon_sad.gif
Simusas
Beitrag05-02-2008, 19:33    Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? Antworten mit Zitat
ok da hat sich wohl nen Fehler eingeschlichen. Hab das nochmal über ne Minute lang gemacht.
Hier der Ergebnisse:
MKB: AHF
Modell: Golf IV
Baujahr: 07/1998
Ladedruck max.: 1244,4 mbar
Ladedruck min.: 999,6 mbar
Motor: warm
Kann man dazu was sagen?
Beitrag05-02-2008, 21:23    Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? Antworten mit Zitat
Motor: warm
Ja: sieht eigentlich ganz gut aus.
Beitrag06-01-2015, 23:34    Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? Antworten mit Zitat
MKB: BKD
MSG-Nr.: 03G 906 016 BQ
Ladedruck Leerlauf: 958 mbar
Ladedruck max.: 1264 mbar
Ladedruck min.: 958 mbar
Motor: warm
Keine neuen Beiträge Drosselklappen Grundeinstellung mit VCDS (Benziner) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 1.4 TSI CTHA Grundeinstellung im MSG nicht verfügbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Grundeinstellung AGR/LDR mit VCDS. TDi 2.0, BRE-Motor On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge V6 ABC Motor Bj.96 Zündung Grundeinstellung mit VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Grundeinstellung Xenon mit VCDS Audi A5 2014 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS 11.11.5 abgelaufen, VCDS: Software veraltet On-Board-Diagnose (OBD)
