BMP schüttelt im Teillastbereich / dominanter Zylinder | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
linklon
Beitrag20-05-2012, 20:22    Titel: Zitieren
Hab den Untermotor generalüberholen lassen (KW geschliffen, neue Lagerschalen, gehohnt und neue Kolben. Am Kopf wurden neue Ventile und hydro's verbaut, die Ventilsitze bearbeitet und der Kopf wurde plan-geschliffen.
Hab sämtliche Düseneinsätze der PDEs ersetzt und einen neuen Lader verbaut (hat touchiert)
Die mechanischen Geräusche sind weg.... aber nicht das Ruckeln beim Beschleunigen....
Der Motor hört sich beim Gasgeben unrund an, als würde ein Zylinder weniger arbeiten.
Im Leerlauf hört er sich rund an.
Die Leerlaufruheregelungswerte sehen gut aus und der Mindestdruck der Tandem-Pumpe
(7,5 bar @ 4000 U/min) wird erreicht auch wenn der Zeiger meines Oeldrucktesters stark vibriert (unterer Totpunkt bei 7,5 bar).
Anhand der Schaltzeiten der PDEs würde ich als nächstes PDE 1 ersetzen da dieses arg im Minus ist. Habe zwischendurch Werte von -128...
Anhand der mitgelieferten Logs denke ich den PDE Kabelbaum aussschliessen zu können, da MWB 18 für alle PDEs immer gleich aussieht und der Fehler stetig vorhanden ist.
Sorry, die Logs sind leider ziemlich lang, da die extremen Minuswerte nur selten auftreten.
Sie treten meist beim Rollen, mit ganz wenig Gas auf. Und nur bei warmem Motor.
Bin für eure Unterstützung dankbar
LG Jan
LOG-01-001-013-023.CSV
 Dateiname:  LOG-01-001-013-023.CSV
 Dateigröße:  151.83 KB
 Heruntergeladen:  480 mal
LOG-01-001-018-023.CSV
 Dateiname:  LOG-01-001-018-023.CSV
 Dateigröße:  135.58 KB
 Heruntergeladen:  446 mal
Passat 3c 4 Motion highline BMP
Beitrag20-05-2012, 21:18    Titel: Zitieren
- PDs an gleicher Stelle wie vor der Überholung verbaut?
Auf Zyl.1 sehen die Werte (von Aussreissern abgesehen) so aus wie vorher.
Beim Quertausch wüsstest du Bescheid - Fehler wandert mit oder nicht.
Läuft er denn beim Beschleunigen auf allen 4 Zylindern?
linklon
Beitrag20-05-2012, 21:37    Titel: Zitieren
Ja, hab die PDEs an gleicher Stelle verbaut.
Und ja, läuft auf allen vier Zylindern, nur nicht mit gleichem Bums...
Ja, ist richtig, die Werte sehen ähnlich aus... nur die Aussreisser waren anfangs gar nicht
(keine Werte unter -100) und kommen jetzt mehr und mehr....
Ich werde bei Gelegenheit 1 und 2 vertauschen (muss zuerst noch Dehnschrauben besorgen)
oder lässt sich das testweise auch mit den alten Schrauben bewerkstelligen? Wohl eher weniger...oder?
Ich gehe davon aus, dass der Fehler mitwandert... klar PDE ersetzen.
Was aber wenn der Fehler bleibt? In welcher Richtung wäre Weitersuchen dann schlau?
LG
DomBay
Beitrag11-01-2015, 23:23    Titel: Zitieren
Hallo!
Wurde der Auslöser für das Ruckeln schlussendlich identifiziert?
Habe aktuell das gleiche Problem und schon sehr viel Geld investiert, jedoch noch keine Besserung in Sicht... icon_sad.gif
Gruß Dom
Keine neuen Beiträge 2.0TDI BKD/AZV ab 2004,Zischen/Quietschen im Teillastbereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 schüttelt sich Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 7 2,0TDI Aussetzer im Teillastbereich Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Saugrohrkl. schließt nicht lange genug,Motor schüttelt ... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pfauchen beim Golf Tdi Teillastbereich! TURBO!? Diesel Motorentechnik
