Einspritzbeginn Soll und Ist bei Kaltstartproblem
Klausel
Beitrag15-02-2015, 18:29    Titel: Einspritzbeginn Soll und Ist bei Kaltstartproblem Zitieren
Die VP37 meines AFN im Golf 3 wurde durch eine Gebrauchte ersetzt.
Der AFN hat seitdem Kaltstartprobleme: Nach einer Orgelphase kommt eine Schüttelphase, dann läuft er rund.
Im Log sieht man, daß die Anlasserdrehzahl zu gering ist, außerdem sind vermutlich die Glühkerzen nicht mehr in Ordnung.
Da das Problem jedoch mit dem Pumpenwechsel gekommen ist, habe ich eine Frage zu den geloggten Soll und Istwerten des Einspritzbeginns.
Die Orgelphase ist von Zeile 16 bis 21.
Die Schüttelphase ist von Zeile 22 bis ungefähr 39.
Wie sind die komischen Istwerte in diesen Phasen zu erklären?
Grüße Klaus,
und danke für Antworten.
LOG_Kaltstart.xls
 Dateiname:  LOG_Kaltstart.xls
 Dateigröße:  27 KB
 Heruntergeladen:  418 mal
Polo 6R, TSI 110 PS
Beitrag15-02-2015, 18:35    Titel: Einspritzbeginn Soll und Ist bei Kaltstartproblem Zitieren
Was meinst Du, wozu der TDI-Timing-Checker gut ist?
Suche und Fachartikel bitte nutzen... Tipp: Ganz unten zeigt die Forensoftware vollautomatisch ähnliche Themen an. icon_idea.gif
Beitrag15-02-2015, 18:47    Titel: Einspritzbeginn Soll und Ist bei Kaltstartproblem Zitieren
Grundeinstellung (TDI Timing) passt?
Klausel
Beitrag16-02-2015, 12:00    Titel: Einspritzbeginn Soll und Ist bei Kaltstartproblem Zitieren
Sorry, mein Fehler, hab ich vergessen, hinzuzufügen: TDI Timing ist praktisch unverändert zu vorher: nicht auf der mittleren Ideallinie, aber gut innerhalb des Toleranzbereichs.
Ich wollte auch zunächst eigentlich nur wissen, ob es normal ist, daß während der Orgelphase der Istwert des Einspritzbeginns 0 ist, sieht ja so aus, als ob er noch gar nicht gemessen wird.
Grüße Klaus
Polo 6R, TSI 110 PS
Beitrag16-02-2015, 12:21    Titel: Einspritzbeginn Soll und Ist bei Kaltstartproblem Zitieren
Tipp: Es kann nur gemessen werden, wenn auch eingespritzt wird.
Keine Einspritzung = kein Zeitpunkt. Keine Einspritzung = Luft drin oder Anlasserdrehzahl zu gering oder die Pumpe baut zuwenig Druck auf.
Warum postest Du keinen Screenshot vom TDI-Timing-Checker? Druck-Taste auf der Tastatur und dann in Zeichenprogramm wie MSPaint einfügen.
vwSchrauber
Beitrag16-02-2015, 13:51    Titel: Einspritzbeginn Soll und Ist bei Kaltstartproblem Zitieren
Bau ein Stück durchsichtigen Schlauch in den Rücklauf ein. Kann leicht sein, dass die gebrauchte Pumpe Luft zieht, weshalb der Pumpeninnenraumdruck anfangs nicht erreicht wird, und der Spritzversteller damit wirkungslos ist.
Wärst nicht der erste der meint es sei billiger eine gebrauchte einzubauen.
Keine neuen Beiträge P0011 - Nockenwellenspätverstellung: Soll nicht erreicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kaltstartproblem: Einspritzbeginn falsch? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kaltstartproblem 2.5 TDI V6 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kaltstartproblem 2.5 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kaltstartproblem PD AUY Diesel Motorentechnik
