Audi A3 BLS Bj. 2006 Pfeifgeräusch
chli1976
Beitrag17-04-2015, 15:26    Titel: Audi A3 BLS Bj. 2006 Pfeifgeräusch Zitieren
Habe bei einem BLS ein Pfeifgeräusch. Dachte das beim AGR Kühler wo die Welle für die Umschaltung ist, das er hier undicht ist. Aber wenn ich die Hand hinhalte merke ich nichts.
Wenn er im Leerlauf lauft hört man fast gar nichts, wenn ich das AGR Ventil abstecke dann hört man es auch im LL. Wenn man Gas gibt natürlich auch. Beim Fahren wenn mehr Last auf den Turbo kommt noch viel viel mehr.
Hab dann auf der Einlasseite vom Turbo geschaut, aber hier hab ich kein Axialspiel und man sieht auch keine Schleifspuren.
Bin mir nicht 100% sicher obs wirklich vom Turbo kommt und auf Verdacht tauschen ist ein bisschen kostspielig. Hab auch eine TPI gefunden wo der Halter vom Auspuff (Geräteträger) von Metall auf Kunsstoff geändert wird bei Pfeifgeräuschen.
Kenn jemand dieses Geräusch?
Audi A3 BLS Bj. 2006 Pfeifgeräusch - 20150417_144242[2].mp4
 Pfeifgeräusch BLS Motor
 Dateigröße:  2.69 MB
 Angeschaut:  632 mal
VCDS
Beitrag17-04-2015, 15:31    Titel: Audi A3 BLS Bj. 2006 Pfeifgeräusch Zitieren
Dein video ist weg !?!?
Welche TPI ?
Hast du die ?
Ne TN der getauschten Teile ?
chli1976
Beitrag17-04-2015, 15:37    Titel: Audi A3 BLS Bj. 2006 Pfeifgeräusch Zitieren
2012959/3
1K0 253 144 BC
VCDS
Beitrag18-04-2015, 21:21    Titel: Audi A3 BLS Bj. 2006 Pfeifgeräusch Zitieren
1K0 253 144 BC
Nach der BEschreibung hatte ich das Teil im Verdacht.
Aber das __PFEIFT__ ?
Wie geht das denn ?
Ich hätte es jetzt eher für mein Dröhnen im BLS im Verdacht und würde es einfach mal tauschen.
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2001, Pfeifgeräusch an den Türen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge fehlfunktion Funkfernbedienung Audi A4 Bj.2006 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi A3 8PA 2.0TDI BMM / BJ 03/2006 / MWB 3,8,9,11 /164tkm Upload
Keine neuen Beiträge Audi 4F 3.0 TDI 2006, Klima defekt ( 02071 / 00256 ) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge GTI 2,0 BWA Pfeifgeräusch Benziner Motorentechnik
