Zahnriemenrad festschweißen? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Fuschi68
Beitrag12-04-2003, 10:59    Titel: Zitieren
Ah, jetzt ist mir noch ne andere Idee gekommen. Da gibt es ja diesen superduper Haftstahl. Das Zeug hält bis zu 1500 kg/cm² Druck aus. Damit werde ich den KW-Stumpf aufbessern.
Eine andere Möglichkeit wäre auch, das Zeug drauf und bevor's hart wird, das Zahnriemenrad leicht anziehen, damit sich das alles schön eben verteilt und die Unebenheiten ausgleicht. Wenn's hart geworden ist, erst richtig festschrauben. Dann sollte die Kraft gleichmäßig über die Fläche verteilt sein. Außerdem wäre der beschädigte Konus ebenfalls aufgefüllt.
Was haltet ihr davon?
Gruß,
Fuschi
haehnlein
Beitrag12-04-2003, 12:34    Titel: Zitieren
Fuschi68 hat folgendes geschrieben:
Hi Fuschi,
gar nichts icon_eek.gif z.B. hat bereits der schlechte 8.8-Stahl eine Zugfestigkeit von 800 N/mm2 (entspricht rund 8000 kg/cm2 icon_exclaim.gif ->ist natürlich die maximal mögliche Kraft: Streckgrenze 640 N/mm2). Die Druckfestigkeit ist noch viel höher. Außerdem ist es entscheidend, wie die Kraftübertragung zwischen diesem Zeug und dem Stahl ist->bestimmt nicht besonders groß (beim Schwingverhalten ist`s wahrscheinlich gleich Null icon_cry.gif ). Solche Mittelchen bringen bei soetwas gar nichts....Du musst Dich damit abfinden, die Sache planzuschleifen icon_sad.gif
____________
Kein Auto mehr!
hansemann2,5
Beitrag13-04-2003, 18:09    Titel: Zitieren
übrigens: wenn du beim Schweisen die Masse an den Motorblock legst, dann zerstörst du die Motorlager (Funkenschlag).
christians
Beitrag13-04-2003, 20:24    Titel: Zitieren
haehnlein hat folgendes geschrieben:
Die resultierenden Zugkräfte sind beim Drehwinkel der 2. Stufe unabhängig von der Reibung an der Auflagefläche->also spielt das Öl nur bei den 90Nm eine Rolle
Stimmt.
War in Gedanken beim Anziehen allein über Drehmoment.
Gruß Christian
Fillipo11
Beitrag27-09-2003, 7:44    Titel: Schraubensicherungsmittel!!!! Zitieren
Hallo
also festschweissen kann fatale folgen haben!!!!
Benutze einfach Schraubensicherungsmittel z.B. Logtaip
Gruss
Keine neuen Beiträge Zahnriemenrad ist wieder fest Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welchen Kleber für Zahnriemenrad 1Z ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenrad der Wasserpumpe lösen, wie? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenrad KW ausgeschlagen - AFN Motor Upload
