Querlenkerlager tauschen (3C, 1K ...)
Beitrag15-08-2013, 11:59    Titel: Querlenkerlager tauschen (3C, 1K ...) Zitieren
wie leicht gehen die hinteren Querlenkerlager aus dem Querlenker raus und muss man beim Einbau immer das T10096 verwenden.
Wie funktioniert das T10096 genau ?
 Dateigröße:  176.09 KB
 Angeschaut:  13944 mal
Beitrag15-08-2013, 13:16    Titel: Querlenkerlager tauschen (3C, 1K ...) Zitieren
Na ja, es zentriert in Grundeinstellung. Ich würde mir die Ist - Position anreissen Lager tauschen und anschließend vermessen - schadet bei dem KM Stand sicherlich nicht. Wenn der ganze Salat jetzt schon von der Grundeinstellung abweicht, kommst du genau genommen um eine Vermessung nicht herum.
Der Querlenker sollte sich unter Einsatz von WD40 leicht vom Lager trennen lassen.
Solltest du evt. bei VW vermessen lassen, würde ich die Montage dort ebenfalls durchführen lassen - weil der offizielle Zeitaufwand gering ist.
Beitrag15-08-2013, 13:23    Titel: Querlenkerlager tauschen (3C, 1K ...) Zitieren
Danke für die Tips.
VW verlangt "offiziell" nur eine Vermessung, wenn die abschliessende Probefahrt ein schrägstehendes Lenkrad ergibt.
Es gleich "machen lassen" hatte ich auch schon überlegt, weil es auf ordentlicher Hebebuehne echt nicht viel Aufwand sein kann - diese Bühne fehlt mir aber "noch".
Kannst Du Detailfotos vom T10096 liefern.
Das Internet zeigt die Schrauben mal mit Konus zum Gewinde, mal zum Schraubenkopf. Wie Federn die Konushälften ?
Schraubt man das T10096 erst ein und schiebt dann das entsprechende Bauteil drüber, so dass der Konus es zentriert ?
Ist es beim Anschrauben IN das Bauteil alternativ dann als Halterung (die aber dann nicht mehr zentriert) verwendbar ?
viele Fragen, bei denen es teilweise nur ums Verstehen geht.
Danke
Beitrag15-08-2013, 15:10    Titel: Querlenkerlager tauschen (3C, 1K ...) Zitieren
Gut gelesen icon_wink.gif , nur muss das Lenkrad bei Fehlstellung nicht zwingend schief stehen...........
Was ist daran so schwer. Die Befestigungslöcher vom Achsträger sind wesentlich grösser als die Befestigungsschrauben, um evt. Bauteiltoleranzen oder Fehlstellungen nach Unfällen ausgleichen zu können.
Im Normalfall soll alles zentrisch verbaut werden. Dazu schraubt man den ganzen Körper incl. Querlenkerlagerböcke mit Fixierwerkzeug und die Lagerböcke am Achskörper fest und ersetzt dann das Fixierwerkzeug "Stück für Stück" durch Schrauben.
Beim blosen Wechsel der Querlenkerlagerböcke müsste theoretisch nur das äussere Befestigungsloch zentriert werden. Da aber die 2 inneren Befestigungen am Achsträger ziemlich eng gebohrt sind, gibt es da nicht mehr viel zum zentrieren, weil der Achskörper selbst ungelöst ist, sich somit noch in seiner Sollposition befindet.
Beitrag15-08-2013, 15:38    Titel: Querlenkerlager tauschen (3C, 1K ...) Zitieren
Das ist schon klar,
nur wie zentriert das T10096, wenn es SO zusammengesetzt ist ?
http://www.samstagsales.com/images/vw_matra_t10096.jpg
In der Art kann ich mir ein Zentrieren schon vorstellen, indem der Konus auf das Beutail drückt und es ausmittelt:
http://www.buzzmart.com/media/products/70/big_0.202735001327749484.jpg
Beitrag15-08-2013, 17:51    Titel: Querlenkerlager tauschen (3C, 1K ...) Zitieren
Du machst dir Gedanken.
Anders herum geht es scheinbar auch. Dann wird halt der Achskörper als Montagehilfe über den Konus geschoben. Ist doch Jacke wie Hose. Der Rest erklärt sich dann beim montieren. icon_wink.gif
bloesch
Beitrag16-08-2013, 8:54    Titel: Querlenkerlager tauschen (3C, 1K ...) Zitieren
Spezialwerkzeug?
Mach die drei Schrauben vom Lagerbock raus, drück den Lenker etwas runter und hebel den Lagerbock dann ab... dann bist du in 20min fertig (beide Seiten).
VW kassiert dafür zwischen 130 und 160 ZE, da die Querlenker ausgebaut werden sollen...
Anzeichnen brauchst du da auch nicht viel, da
a.) das Ding nen fetten Abdruck hinterlässt,
b.) es eh wieder auf der alten Stelle landet.
Edit: Ganz abgesehen davon, dass du mit den Lagerböcken auch noch ein Weilchen fahren kannst...
Beitrag26-06-2015, 8:17    Titel: Querlenkerlager tauschen (3C, 1K ...) Zitieren
Mal eine andere Frage:
Gestern stand ich unter unserem Sharan. Am linken Querlenker fällt mir auf, dass, sollte da mal etwas ausgetauscht werden müssen, die vordere Querlenkerverschraubung mit dem DSG kollidiert. Wie wird denn das ausgetauscht. Muss man dann DSG/Motor anheben oder gibt es da einen Trick?
Ansonsten muss ich mal in Korrosionsschutz investieren, der sieht von unten echt nicht aus wie er als bald zweijähriger aussehen sollte. Schade, da wird wohl echt odentlich gespart....
Beitrag27-06-2015, 19:52    Titel: Querlenkerlager tauschen (3C, 1K ...) Zitieren
Muss man dann DSG/Motor anheben...
Mit Sicherheit, das war schon beim Golf 3 VR6 so, dass man den Motor anheben musste, weil dessen Ölwanne im Weg war. icon_wink.gif
Beim Golf 4 mit Automatik is auch die Getriebeölwanne im Weg. Das is eben Stand der Technik.
Beitrag27-06-2015, 21:14    Titel: Querlenkerlager tauschen (3C, 1K ...) Zitieren
Ahhh, danke. Na ich hab das nun das erste mal gesehen und fand das etwas auffällig. Dann weiß ich ja für irgendwann einmal bescheid. icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stellmotoren der Klimaanlage eines Audi 100/A6 C4 tauschen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Knacken von der VA. Querlenkerlager ausgeschlagen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wabbelige Querlenkerlager beim Polo / Ibiza / Fabia Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ATF tauschen bei A6 TDI AKE Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorsteuergerät AXR tauschen On-Board-Diagnose (OBD)
