VCDS Autoscan erstellen, wie und warum?
Karma: +788 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-09-2015, 17:37    Titel: VCDS Autoscan erstellen, wie und warum? Zitieren
Die folgende Beschreibung zeigt, wie man mit VCDS einen Autoscan eines Fahrzeugs erstellt.
Wozu ist ein Autoscan gut?
- Alle verbauten Steuergeräte mitsamt VAG-Teilenummer, Softwarestand und Codierung werden gelistet.
- Der Fahrzeugtyp, Motorisierung, Ausstattung und das Baujahr sind ersichtlich.
- Eventuell vorhandene Fehler (Fehlerspeicher der Steuergeräte) sind ersichtlich.
- Die verwendete VCDS Version samt Datenstand ist ersichtlich.
- Hilfe gibt es nur mit Autoscan eines bei Dieselschrauber gekauften Produkts oder mit einem gültigen OBD Support-Key.
Bei Anfrage zu Problemen mit einem Fahrzeug ist daher ein Autoscan notwendig, da so viele langwierige Nachfragen zum Fahrzeug überflüssig sind!
Der Autoscan wird folgendermaßen erstellt:
- VCDS starten
- Button "Auto-Scan" im Hauptmenü.
- "Start" bei neueren Fahrzeugen mit automatischer Erkennung über das Gateway-Steuergerät, bei älteren Fahrzeugen dieses aus der entsprechenden Auswahlliste auswählen.
- Warten, VCDS fragt alle beteiligten Steuergeräte ab.
- Den fertigen Autoscan mit "Kopieren" oder "Speichern" sichern und hier im Forum zur jeweiligen Fragestellung hinzufügen.
VCDS Autoscan erstellen, wie und warum? - Autoscan.mp4
 Dateigröße:  15.93 MB
 Angeschaut:  11787 mal
Keine neuen Beiträge VCDS-Logfiles erstellen und für das Forum aufbereiten Fachartikel
Keine neuen Beiträge Screenshot unter Windows erstellen und posten Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Das Elektroauto - warum es sich nicht durchsetzt Fachartikel
Keine neuen Beiträge VCDS Autoscan Bedienung etwas clumsy On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS Labelvorlage erstellen,Steuergeräteabbild-Einstellu... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlende Datei beim Autoscan Golf8-Baujahr 12/25 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Stromlaufplan erstellen, SW? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
