BPP DPF reinigen
cksIT
Beitrag16-09-2015, 16:18    Titel: BPP DPF reinigen Zitieren
Hallo zusammen,
habe hier einen A6 2.7 TDI BPP mit 270000km. Nach dem Reinigen des DPF wollte ich wie gewohnt (2.0TDIs) den Aschewert auf ca 20000km setzen. Aber leider finde ich dazu keine Kanäle.
Hatte über die Suche auch nichts gefunden.
Jemand ne Ahnung wie das beim 6-Zylinder geht?
Vielen Dank!
mfG
Christian
Beitrag16-09-2015, 16:50    Titel: BPP DPF reinigen Zitieren
das
/viewtopic.php?t=20333&highlight=aschemasse
schon gelesen?
Was wird bei Dir bei den Anpassungskanälen vom Motorsteuergerät angezeigt (Screenshot bitte hier hochladen)?
Beitrag16-09-2015, 21:27    Titel: BPP DPF reinigen Zitieren
A081,0,Partikelfilter anpassen
A081,5,Partikelfilter anpassen
A081,6,Nach Tausch des Dieselpartikelfilters müssen dessen Lernwerte zurückgesetzt
A081,7,werden. Um dies einzuleiten speichern Sie '0001' als neuen Wert. Der neue
A081,8,Wert wird nicht dauerhaft im Steuergerät abgelegt sondern dient nur dazu
A081,9,das Löschen der Lernwerte einzuleiten.
cksIT
Beitrag17-09-2015, 7:59    Titel: BPP DPF reinigen Zitieren
@dieselschrauberProfil anzeigen: dieselschrauber
Den Post habe ich nach meinem Thread gefunden, aber die Kanäle gibts beim 6Zylinder nicht.
Dort gibts nur den A08 wie von Autoservice geschrieben. Damit kann man aber keine Werte eingeben. Und da er die Asche ja nur nach den KM rechnet komme ich doch nie auf einen vernünftigen Wert, oder?
Habe den gestern noch zurückgesetzt und nach 10 min Fahrt hatte ich einen errechneten Rußwert von 0,5 gemessen hatte er noch nichts. Im LL hat er auch max 7mbar Druckverlust geht aber teilweise auch auf 0 zurück.
Komisch ist auch, dass die Strecke seit letzter Regeneration sich nicht hochzählt. (Screenshot war nach ca. 8km Strecke gemacht worden)
Kann man da noch was anpassen oder muss man das so lassen? Ich glaube kaum, dass ich die komplette Asche rausbekommen habe...
 Ölasche zurücksetzen mit VCDS an 2.7 TDI V6
 Dateigröße:  73.08 KB
 Angeschaut:  2300 mal
olli
Beitrag19-09-2015, 21:56    Titel: BPP DPF reinigen Zitieren
die Strecke wird nur in 10km-Schritten abgelegt
Gruß,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Keine neuen Beiträge Dieselpartikelfilter (DPF) ausbauen und reinigen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VTG reinigen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DPF reinigen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie kann man den LMM reinigen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LMM reinigen,... aber wie????? Diesel Motorentechnik
