Je höher die Aussentemperatur desto grösser der Dieseldurst? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Marco
Beitrag30-09-2003, 21:46    Titel: Je höher die Aussentemperatur desto grösser der Dieseldurst? Antworten mit Zitat
Wenn Du damit leben kannst nur den Schlauch abzuziehen und zu verschließen kannst Du das Loch vergessen. Zur Erklärung:
- Der von der AGR abgezogene Schlauch muß verschlossen werden damit das allgemeine Unterdruckniveau nicht absinkt (die Laderdose z.B. wird auch mit Unterdruck angesteuert).
- Das Druckausgleichloch ist nur notwendig wenn der verstopfte Schlauch wieder auf die AGR Dose gesteckt wird (Dann sieht es nicht gleich jeder). Das Loch kommt dann zwischen den verstopften Teil des Schlauches und die AGR Dose um zu verhindern das die Dose bei nicht perfekter Verstopfung langsam wieder anzieht und sich dann noch viel langsamer oder überhaupt nicht wieder schließt. Ich denke mehr kann man dazu nicht sagen. Alles weitere bitte dem Fachartikel entnehmen. icon_wink.gif
mfdk
Beitrag01-10-2003, 16:29    Titel: @ Marco Antworten mit Zitat
Herzlichen Dank für das Bild und vor allem für die weitere Erläuterung über das Druckausgleichsloch. Dieses hätte ich sicher in Form eines 2 mm Loches konstruiert.
Also habe ich sicher einen Fehler vermeiden können.
Danke nochmals
mfdk
Keine neuen Beiträge Drehzahl und Aussentemperatur im KI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Aussentemperatur-Anzeige fehlerhaft ! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Heck höher bekommen ??? Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Neues MSG (ASZ): Verbrauch höher -> wieso? On-Board-Diagnose (OBD)
