GRA Tempomat Audi B5 Benziner 1.8T / 2.4
Roman
Beitrag29-11-2015, 21:41    Titel: GRA Tempomat Audi B5 Benziner 1.8T / 2.4 Zitieren
Guten Abend zusammen
ich bin auf der Suche nach Informationen um bei 2 Autos 1.8T Benziner & 2.4 Benziner den Tempomaten zu "reparieren"
Bei den neueren, bzw. Diesel kann man ja anscheinend über das Motorsteuergerät MWB 006 / 066 die Signale von Brems / Kupplungs Pedal und von dem Lenkradhebel anzeigen lassen.
Bin ich da an einem komplett falschen Ort oder geht das bei diesen Autos einfach nicht?
Besten Dank
Roman
Beitrag29-11-2015, 21:48    Titel: GRA Tempomat Audi B5 Benziner 1.8T / 2.4 Zitieren
Hallo Roman,
da bis Du richtig. Wenn die zum jeweiligen Steuergerät zugehörige Labeldatei unverschlüsselt ist: Auf den blauen Namen links oben in den Messwertblöcken klicken, die Bedeutung der einzelnen Bits der Schalterstellungen ist in den Kommentaren hinterlegt.
Häufige Fehler:
- Tempomathebel defekt
- Kupplungs- oder Bremsschalter verstellt (durch Herausziehen und einmal Betätigen neu einzustellen, Stichwort Klickrasten)
- Kupplungs- oder Bremsschalter defekt
Roman
Beitrag29-11-2015, 21:52    Titel: GRA Tempomat Audi B5 Benziner 1.8T / 2.4 Zitieren
Bei 006 kommen leider nur Motordaten
Beim 1.8T funktioniert nur die + "Taste" nicht, vermute da ist der Kontakt nicht mehr so sauber aber da beim 2.4 gar nichts vom Tempomat funktioniert, habe ich das VCDS einfach mal am 1.8T laufen lassen, dachte eventuell ist das Steuergerät beim 2.4 defekt und er zeigt mir darum gar nichts an.
Die Benziner haben ja ein GRA Steuergerät hinter dem Handschuhfach
Leider zeigt es bei mir bei beiden das selbe an, sprich nichts ...
Gruss
Roman
 Dateigröße:  78.02 KB
 Angeschaut:  3093 mal
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag30-11-2015, 8:24    Titel: GRA Tempomat Audi B5 Benziner 1.8T / 2.4 Zitieren
Der 2,4er hat ja noch kein E-Gas, prüfe dort einmal die Unterdruckdose vom Tempomat.
Roman
Beitrag30-11-2015, 8:29    Titel: GRA Tempomat Audi B5 Benziner 1.8T / 2.4 Zitieren
Also liege ich mit meiner Vermutung wohl richtig, das man bei diesen mit VCDS nichts auslesen kann?
Wäre schade, aber wenn es so ist, muss ich nicht mehr mit VCDS weitersuchen sondern am Auto selber.
gruss
Roman
Beitrag30-11-2015, 10:33    Titel: GRA Tempomat Audi B5 Benziner 1.8T / 2.4 Zitieren
Roman hat folgendes geschrieben:
Kein Ahnung, ohne Autoscan und ohne VAG-Teilenummern der Steuergeräte? Wir sind ja keine Hellseher.
Schaue halt einfach ins Labelfile rein...
Keine neuen Beiträge Tempomat-Einbau-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tempomat (GRA) Golf 5/6/7, Vorgehensweise Nachrüstung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seat Altea Hupe ohne Funktion, Tempomat Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tempomat im Audi 80 90PS TDI aktivieren Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Audi A4 B5 1.8 L Benziner Klimaanlage (Gelöst) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Alter Audi Benziner mit Diesel Charakteristik? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI AFN GRA/Tempomat Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
