A3 Sportback AHK nachrüsten | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag06-03-2016, 15:00    Titel: Zitieren
brezelmann01 hat folgendes geschrieben:
Nochmal als ergänzende Frage: Kann ich einfach so mit Spannung, CAN-H und CAN-L ans Steuergerät per VCDS ran, oder muss das übers Gateway laufen? Geht rein um nen Schreibtischaufbau zum Auslesen der Soft- und Hardwarestände.
Ohne es konkret mit solch einem Steuergerät je probiert zu haben, theoretisch ja!
brezelmann01
Beitrag07-03-2016, 15:03    Titel: Zitieren
Hab es heute mal versucht.
4-5 Masse
16 12V
6,14 Can vom Steuergerät.
Leider hat das Steuergerät nicht geantwortet. Anschlusstest hat immer angezeigt "Can nicht bereit".
Hab ich etwas falsch gemacht? LED war grün am Stecker.
Wiesel
Beitrag07-03-2016, 15:05    Titel: Zitieren
Abschlusswiderstand (120Ohm) drangehabt?
brezelmann01
Beitrag07-03-2016, 20:09    Titel: Zitieren
Mist. Natürlich nicht:-(. Sicher, dass das solche Auswirkungen hat?
Wiesel
Beitrag07-03-2016, 20:43    Titel: Zitieren
Wiesel
Beitrag07-03-2016, 20:55    Titel: Zitieren
CAN benötigt (eigentlich) an beiden Enden das Busses 120 Ohm. AHK STG müsste auf dem
Motorstrang hängen. Bosch / VAG halten sich bei der Topologie aber nicht an die ( Bosch eigenen) Vorgaben
sonder basteln quasi einen Stern, bei dem beide Abschlusswiderstände (bzw. 1 x 60 Ohm) im Motorsteuergerät sitzen
und alle anderen Steuergeräte so um die 2k zwischen den Busleitungen haben.
Aber auch mit Abschlusswiderstand muss es bei Dir nicht auf dem Tisch funktionieren.
U.U. kommt von einem anderen STG (Motor?) eine Initialisierungssequenz oder das Gateway "übersetzt" die Nachrichten vom Tester.
brezelmann01
Beitrag05-04-2016, 18:10    Titel: Zitieren
Hallo!
Inzwischen bin ich einen Schritt weiter. Eine Westfalia Kupplung ist verbaut. Westfalia liefert Hella Steuergeräte. Diese melden sich mit folgender Kennung:
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: Anhaenger H12 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000379352551
Codierung: 0100000100000000
VCID: 306AB389635884BECE-8064
klingt für mich ja erstmal wie ein Seriensteuergerät, oder?
Im Netz habe ich (ältere) Scans vom A3 gefunden, mit gleicher SW und HW Teilenummer, aber unterschiedlichem Hardware und Softwarestand.
Ich überlege ja immer noch, die Ladeleitung gemäß Audi übers STG und nicht als separate Leitung gemäß Westfalia auszuführen. Was denkt ihr? Hat jemand noch einen Autoscan vom A3 >=MJ11 mit AHK auf der Festplatte zum Vergleich?
Beitrag05-04-2016, 20:54    Titel: Zitieren
Gegenfrage: Hast du mal den Eingang und Ausgang der Ladeleitung am STG auf Durchgang gemessen oder alternativ mal ins STG geschaut?
Könnte mir vorstellen, dass dort nur eine Brücke ist. Die Verkabelung ist im Werk einfach einfacher, wenn ein Innenraumkabelbaum und ein getrennter Kabelbaum zur AHK existiert. Auch ist der Tausch nach einem Crash leichter.
PS: Wo hast du die Verkabelung mit Ladeplus gefunden? Wenn ich für den 8P MJ11 schaue, dann sehe ich einen SLP "Anhängerbetrieb ab Mai 2009", in dem ich jedoch kein Ladeplus zur AHK Dose sehen kann (keine Pins 9 + 10 an der Dose eingezeichnet).
Guste
brezelmann01
Beitrag16-04-2016, 19:51    Titel: Zitieren
Hallo!
Gemessen habe ich nichts bisher. Im Steuergerät konnte ich nicht wirklich schlau werden icon_cry.gif .
Habe mich oben vertan. Ab Werk gibts nur eine Klemme 30 Leitung. Keine Ladeleitung. Zu sehen in der Grundausstattung, Ausgabe 05.2010, Seite 149/4.
Gruss
brezelmann
Keine neuen Beiträge Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeitsregelanlage nachrüsten Seat IBIZA / Polo Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge A3 Sportback S-line Fahrwerk Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A3 Sportback - Fahrgeräusche eliminieren Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Service zurücksetzen bei Audi A5 Sportback 2.0 Diesel On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge GRA nachrüsten B4 TDI BJ. 7/92 Diesel Motorentechnik
