Schleho
KFZ-Schrauber seit: 16.05.2016 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
16-05-2016, 12:39 Titel: Vibrationen im Leerlauf |
Hallo Leute, ich bin ein Neuling in der Community und habe gleich mal eine für mich wichtige Frage: Ich fahre einen SEAT Leon,Bauj. 2011, 1,6ltr 77kw,TDI,CR,DPF, Laufleistung 65000 km.
Nach dem vor kurzem alle vier Injektoren, diese waren undicht, ausgewechselt wurden, gibt es folgendes Phänomen: Nur bei sehr warmen Außentemperaturen von ca. 24 Grad und höher stellen sich erhebliche Vibrationen/Schwingungen in der Karosserie während des Motorleerlaufs ein.
Man meint man sitzt auf einem Lanz Bulldog. Es tritt wie gesagt nur bei hohen Temperaturen und im Leerlauf auf. Der Motor ist dann warm gefahren. Er läuft eigentlich perfekt rund, gleichmäßig und hat keinen Leistungsverlust im Fahrbetrieb. Der Verbrauch liegt im normalen Bereich.
Der Kaltstart ist normal und gut.
Für ein paar Tipps oder Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen Euer Schleho |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17973 Karma: +780 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
16-05-2016, 15:07 Titel: Vibrationen im Leerlauf |
schalte mal die Klimaanlage aus. Du kannst auch ein Video vom Verhalten hier im Thema als Anhang (Datei auswählen+) hochladen.
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Schleho
16-05-2016, 17:56 Titel: Vibrationen im Leerlauf |
Hallo Rainer, vielen Dank für den Tipp , werde ihn bei nächster Gelegenheit ausprobieren.
Gruß Schleho |
