Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich?
ili
KFZ-Schrauber seit: 09.06.2016
2004 Volkswagen T5
Beitrag10-06-2016, 21:27    Titel: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? Antworten mit Zitat
Hallo
Ich bin neu hier und habe gleich eine Frage zum Zylinderkopf.
Ist der Zylinderkopf vom 1,9 Tdi Pumpe Düse z.B. ARL
der gleiche Kopf wie vom 2.0 8V Tdi z.B. BMM?
Beitrag10-06-2016, 23:25    Titel: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? Antworten mit Zitat
Ja, sind gleich, steht ja auch überall die gleiche TN: 038 133 373 R drauf. icon_wink.gif
ili
2004 Volkswagen T5
Beitrag10-06-2016, 23:53    Titel: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? Antworten mit Zitat
Danke ich habe irgendwo in nem Forum gelesen, dass diese Nummer nur die Gussnummer sein soll. Darum war ich net sicher ob der vom 2.0 auf den 1,9 passt
Beitrag11-06-2016, 7:32    Titel: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? Antworten mit Zitat
Ist richtig, die Nummer 038 133 373 R die vorne rechts eingegossen ist, ist nicht die echte TN zum Bestellen, es ist nur eine interne Nummer zum Zuordnen.
Die TN zum Bestellen ist aber daher selbstverständlich auch identisch. icon_wink.gif
ili
2004 Volkswagen T5
Beitrag11-06-2016, 9:47    Titel: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? Antworten mit Zitat
Danke nochmal
Der Hintergrund weshalb ich gefragt habe ist:
Ich habe einen Golf 4 Tdi Gti Exclusive 3 Türer gekauft und bei dem sind die Ventile krumm, Zahnriemen gerissen.
Habe einen Zylinderkopf von nem BMM rumstehen wollte den Kopf einbauen.
Mfg ILI
Beitrag11-06-2016, 10:02    Titel: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? Antworten mit Zitat
Den Kopf kannst du verwenden, PDE müssen natürlich vom alten Kopf übernommen werden. icon_wink.gif
ili
2004 Volkswagen T5
Beitrag11-06-2016, 20:17    Titel: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? Antworten mit Zitat
Super!
Ja PD Elemente nehme ich die Alten.
Nockenwelle ist auch gleich, oder?
Die Tdi Gti sind sehr rar das ist auch einer der Gründe warum ich den mit dem Schaden gekauft habe.
Mfg
Beitrag11-06-2016, 20:59    Titel: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? Antworten mit Zitat
Nein, Nockenwelle ist nicht identisch.
Da der BMM einen geschlossenen Werks DPF hat, ist für die PDE eine andere Nockenform nötig, um im Bedarfsfall die Nacheinspritzung zu realisieren.
ili
2004 Volkswagen T5
Beitrag11-06-2016, 21:43    Titel: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? Antworten mit Zitat
Ok
Das bedeutet ich muss die alte Nockenwelle nehmen.
Danke für die Info
Keine neuen Beiträge Düseneinsätze von Pumpe-Düse Elementen wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Pumpe-Düse Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GRA für Pumpe Düse (AJM) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlwasserverlust bei Pumpe-Düse TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI Pumpe Düse erneuern? Dieselschrauber Bar
