Das "Tickern" vom Motor ist jetzt weg....
Wesso
Beitrag14-06-2002, 20:32    Titel: Das "Tickern" vom Motor ist jetzt weg.... Wird übersetzt...
Hallo Leute,
hier wurde mal vor einiger Zeit über das Thema:
'Tick, bzw. Tackern aus dem Motorraum gesprochen.
Manche vermuteten Ventile, oder einfach Resonanzen, wie
ich auch...
Bei mir war es auch so.
hatte damals meinen Dämnmschutz unterm Motor nicht verbaut.
Zu der Zeit konnte ich auch ein deutliches tackern (wie auch immer)
hören.
Seitdem ich jedoch meinen Unterboden.Dämmschutz wieder
drin hab ist es weg.
Fazi: Bei mir waren es Resonanzen aus dem Hosenrohr, bzw.
Übergangsstücke.
mfg
sw
Avatar-Jan6K
Beitrag14-06-2002, 21:02    Titel: Das "Tickern" vom Motor ist jetzt weg.... Wird übersetzt...
interessante Beobachtung! Bestaetigt zumindest die Vermutungen von damals.
Ich hab saemtliche Daemmteile dran, also nichts demontiert, und habe diese Geraeusche trotzdem, aber vermutlich haengen die auch hochgradig vom genauen Aufbau des Autos ab, und da unterscheiden die sich ja schon.
Zudem ist das Geraeusch temperaturabhaengig, wenn es warm ist, ist es deutlicher, das wuerde auch zu der Verbrennungsgeraeuschtheorie passen, denn das ist ja auch ein Parameter fuer den Einspritzzeitpunkt.
Vielleicht sollte ich mal gucken, ob alle Daemmteile ordentlich montiert sind, bei meiner "Fach"werkstatt weiss man ja nie.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Keine neuen Beiträge DZR jetzt mit Option für "VAGCOM-Stoppuhr" Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge "Motor über K-Leitung" ist aktiv, VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Projekt "wichtige (Motor-)Daten auf Display" On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Spekualtion, Motor beim Starten nur "halb" an Diesel Motorentechnik
