Service Intervall zurück setzen bei UDS | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
vag-driver
Beitrag16-11-2016, 10:08    Titel: Zitieren
Hallo Benno,
auf welchem Weg versuchst Du den Service zurück zu setzen?
Welche Meldung erhälst Du, wenn Du den Assistenten "Service rückstellen" verwendest?
Andreas
Karma: +788 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-11-2016, 11:00    Titel: Zitieren
aktuellen Software 16.8.2
Benno
Beitrag16-11-2016, 12:22    Titel: Zitieren
Ich habe soeben die aktuelle Software 16.8.3 installiert und die Rückstellung erneut vorgenommen. Keine Veränderung zur vorherigen Soft. Ich habe alle Möglichkeiten mit festem, flexiblen, und Service Rückstellung durchprobiert. Jeweils die Variante - Rest der Welt-, das einzige was bleibt ist die Anzeige im Tacho - Service fällig-.
MfG
Benno
Beitrag16-11-2016, 13:09    Titel: Zitieren
Benno hat folgendes geschrieben:
MfG
Benno
Du sollst auch nicht sinnlos alles durchprobieren, sondern es richtig machen. icon_idea.gif
Sprich...
1.) Den Servicetyp (flexibel oder fest) einstellen oder am besten so lassen wie er ab Werk ist.
2.) Die Kanäle entsprechend richtig und vollständig setzen, so wie vag-driver geschrieben hat:
vag-driver hat folgendes geschrieben:
In Kurzform das Vorgehen für das Setzen der Parameter:
1. WIV Zeit ab Inspektion
2. WIV Wegstrecke ab Inspektion
3. WIV Ölqualität > gute Ölqualität
Eventuell noch setzen...
4. FIX Fahrstrecke seit letzter laufleistungsabhängiger Inspektion 0 km
5. FIX: Zeit seit letzter zeitabhängiger Inspektion 0 d
3.) Steuergerät verlassen, Zündung AUS.
Screenshots folgen noch, wenn ich diese endlich wieder finde. Falls jemand Screenshots von den Kombiinstrument Anpassungskanälen bei UDS posten kann, wird dies freudig angenommen!
Benno
Beitrag17-11-2016, 15:02    Titel: Fehler gefunden Zitieren
Soeben habe ich die Serviceanzeige zurückgesetzt.
Das kleine Programm zum resetten hatte alles richtig eingetragen, bis auf einen Punkt: Zeit seit letztem Service. Bei mir stand noch der alte Wert im Tacho, nämlich 400 Tage. Nachdem ich den manuell auf 0 gesetzt habe, war er nicht mehr zum Service fällig. Frage, ist das ein Fehler im Programm, absichtlich gewollt, mein Tacho nicht für dieses Programm geeignet oder bin ich einfach zu doof ?
MfG
Benno
Beitrag17-11-2016, 16:05    Titel: Zitieren
Hi Benno,
vielen Dank für die Rückmeldung! Nein, das ist keine Absicht, hast Du einen Autoscan des Fahrzeugs?
EDIT: Siehe auch /viewtopic.php?t=28677#234425
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kupplungspedal kommt nicht ganz zurück Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Service Intervallanzeige / Wartungsintervallanzeige VW Technische Daten
Keine neuen Beiträge CNG Service Reset Gastank Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge vag-com und Service-Intervall-Anzeige Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. A3 8P Service Intervall Rückstellen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Porsche PoCOM Service Intervall On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nochmal zum variablen Service-Intervall Diesel Motorentechnik
