Start-Stop Skoda Superb 3T | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag30-01-2017, 12:55    Titel: Zitieren
[email protected] hat folgendes geschrieben:
Leider ja
Also wenn ich die Codes der Zugriffsberechtigungen eingebe und es auch so über die Codierung und der Anpassung probiere, springt es immer wieder auf aktiv um.
Ok, und über das Bordnetz-Steuergerät?
[email protected]
Beitrag30-01-2017, 14:26    Titel: Zitieren
Bei den Anpassungen scheitert es an der Zugriffsberechtigung. Es wird mir kein Pin angezeigt
Karma: +1336 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-01-2017, 21:12    Titel: Zitieren
Ich bin mir sicher, er wird angezeigt. VCDS macht das für so gut wie jedes STG. Für das STG09 sollte 20113 funktionieren.
Im STG 01 (Motor) die Codierung für Start/Stop zu ändern bringt nichts, da die Funktion vermutlich eben vom STG 09 kontrolliert wird, und deshalb jede Änderung im STG 01 von Gesamtsystem zurückgesetzt wird.
Beitrag30-01-2017, 21:22    Titel: Zitieren
Konnte keinen passenden Logincode finden, Feedback ob es klappt wäre von Martin sehr willkommen!
[email protected]
Beitrag30-01-2017, 21:27    Titel: Zitieren
Code funktioniert leider auch nicht.
Im Anhang sind die Bilder wo man sehen kann, dass kein Code angezeigt wird und was unter Anpassungen steht. Unter den Anpassungen müsste mehr sein. Dort wird laut einem Herren die Codierung zwecks Start Stop durchgeführt. Oder ich hab ein besonderes Modell vom Superb damit ich nicht viel verändern kann. icon_sad.gif
Oder es funktioniert ktioniert nur mit so einem sogenannten Memorymodul. Wobei es ja auch Schaltungen gibt die die SSA bei einschalten der Zündung selbstständig deaktivieren.
 Dateigröße:  2.72 MB
 Angeschaut:  3886 mal
 Dateigröße:  83.4 KB
 Angeschaut:  1029 mal
Beitrag30-01-2017, 22:12    Titel: Zitieren
Deshalb die Frage nach dem Steuergeräteabbild (Mapping).
Erst mal ist dazu aber das Problem mit dem Login zu lösen.
[email protected]
Beitrag30-01-2017, 22:13    Titel: Zitieren
Habe jetzt schon mehrere Codes probiert. Wovon keiner die Freigabe erbrachte.
Beitrag01-02-2017, 9:49    Titel: Zitieren
Bekommst Du denn bei irgendeinem beliebigen der Steuergeräte den Hinweis (Ballontip) für den Login?
[email protected]
Beitrag01-02-2017, 19:45    Titel: Zitieren
Hab gerade mal geguckt. Bei denen wo ich es probiert habe, funktioniert es nicht. Beim MSG zeigt es die zur Regeneration an.
Habe die SSA momentan abschalten können. Habe im Gateway - lange Anpassung Kanal 13 die Temperatur runter gesetzt. Motor geht nicht mehr aus. Weiß aber nicht ob der Kanal nur für die SSA oder auch für andere Funktionen ist.
Wenn das mit den Login klappen würde wäre nicht schlecht. Würde ja noch gern weitere Maßnahmen durchführen für einen Motor der länger hält.
 Dateigröße:  2.24 MB
 Angeschaut:  968 mal
Beitrag04-02-2017, 12:18    Titel: Zitieren
Schön daß Du jetzt wenigstens eine Lösung hast.
Mich wundert, daß VCDS für einige MSG´s beim 3T keine Vorschläge für die Login-ID´s gibt, auch wenn es sich hier um ein 2015er Modell handelt.
In einem Superb-Forum findet man bei Interesse vielleicht mehr.
Ansonsten wäre das auch eine Frage an Ross-Tech.
chli1976
Beitrag04-02-2017, 13:53    Titel: Zitieren
Kannst du noch die einzelenen Kanäle per Nmmer eingeben.
Habe es bei einem Touran probiert, hier werden alle verfügbare angezeigt, Nummer eingeben geht da nicht mehr
VCDS
[email protected]
Beitrag05-02-2017, 10:17    Titel: Zitieren
Was benötigst du denn genau?
chli1976
Beitrag05-02-2017, 12:54    Titel: Zitieren
Wollte im Gateway auch über die Temperatur die SSA ausschalten, kann aber keine, als die vorgeschlagenen, Anpassungskanäle anwählen und da ist nichts dabei für die SSA.
VCDS
[email protected]
Beitrag05-02-2017, 13:00    Titel: Zitieren
Musst in die lange Codierung gehen. Da sind dann mehrere Bytes. Da gehst in die 13. Standard ist glaube 000200 bzw. 50 das musst auf 30 ändern.
[email protected]
Beitrag10-02-2017, 15:13    Titel: Zitieren
Moin, weiß vielleicht schon jemand wie man die SSA beim Skoda Fabia 6N deaktivieren kann? Ich habs schon probiert und bekomme es nicht hin. Habe dort auch das gleiche Problem mit den Login Codes. Die werden mir auch nicht angezeigt. Packe mal den Scan vom Fahrzeug hier rein. Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrungen beim Fabia gesammelt.
Log-TMBEM6NJXHZ121365-315km-Original.txt
 Dateiname:  Log-TMBEM6NJXHZ121365-315km-Original.txt
 Dateigröße:  9.77 KB
 Heruntergeladen:  425 mal
Keine neuen Beiträge Skoda Superb Combi Mj. 2012, Stellmotor Heckklappe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Start/Stop vom System deaktiviert Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Audi A4 8W (B9) Start/Stop-Anlage inaktivieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge hand-made Start-Stop / generelles Startverhalten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Start/Stop nicht verfügbar, was sagt mir der Messwertblock? On-Board-Diagnose (OBD)
