enzer200
KFZ-Schrauber seit: 30.03.2011 Beiträge: 13 Karma: +1 / -0
Registrierter VCDS Benutzer
02-03-2017, 16:46 Titel: Motorumbau Touran BKC in BLS |
Hi, Jungs und Mädels hab hier einen VW Touran Bj. 2009 mit 1,9L Dieselmotor mit Motorkennbuchstaben BLS, dieser hat leider einen Fresser und bewegt sich keinen Millimeter mehr (recht bekanntes Problem). Nun würde ich von meinem Schrottplatz einen 1,9L Dieselmotor mit Motorkennbuchstaben BKC bekommen. Der Schrottplatz meinte das der Zylinderkopf und Rumpfmotor identisch sind nun meine Frage stimmt das? Da Äußerlich alles anders aussieht sprich Turbolader, Ventildeckel, Tandempumpe, Luftversorgung, usw, die Anbauteile umbauen wäre kein Problem nur wollte ich sicherstellen das Rumpf und Kopf gleich sind ansosten kann ich mir die Arbeit sparen.
Danke Gruß Jens |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
02-03-2017, 22:26 Titel: Motorumbau Touran BKC in BLS |
Nockenwelle ist auf jeden Fall anders, da BKC ohne DPF, BLS aber mit DPF. Um die Nacheinspritzung beim BLS zu realisieren, ist eine andere Nockenform für die PDE erforderlich.
PDE selbst vermutlich auch anders, müsste man mal im Teilekatalog nachgucken.
Block inkl. Kolben/Pleuel/KW und der Kopf sind identisch. MfG. Michael
Steffen W Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2008 Beiträge: 1276 Karma: +104 / -0 Wohnort: Altenburg
03-03-2017, 4:30 Titel: Motorumbau Touran BKC in BLS |
Das ist auch so.Der BKC hat 1.1er und der BLS hat 1.5er Injektoren.Somit werdet ihr sehr wahrscheinlich das Motorsteuergerät mit tauschen müssen.Damit ist dann zumindest die Wegfahrsperrenthematik wieder auf dem Tisch. Passat Variant BGW 2005
2024 Dacia Duster blue dci 115 |
enzer200
03-03-2017, 6:43 Titel: Motorumbau Touran BKC in BLS |
Ergo verstehe ich das so, Nockenwelle und PD-Elemente inkl. Anbausachen mit tauschen = sollte klappen. Herzlichen Dank für die Info los gehts. |
Blackfrosch Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 04.01.2011 Beiträge: 160 Karma: +15 / -0
04-03-2017, 16:52 Titel: Motorumbau Touran BKC in BLS |
Schau dir den KW-Sensor an, da gibt es verschiedene Ausführungen, die nicht kompatibel sind. Sollte der Motor nicht starten, als erstes mit VCDS prüfen, ob es ein Drehzahl/NW-Syncron Signal gibt. Falls es da zu Fehlern kommt, musst du das Geberrad von deinem BLS-Motor nutzen.
Ansonsten ist der Rumpfmotor (ohne alle Anbauteile) nutzbar.
gruß |
Gremlin Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005 Beiträge: 394 Karma: +90 / -0 Wohnort: Grainet 2000 Audi A4 Avant  Premium Support
04-03-2017, 17:18 Titel: Motorumbau Touran BKC in BLS |
Wenn, dann sollte man das schon vorher machen
Getriebe nochmal ausbauen, nur um den Dichtflansch mit Dichtring ( Kupplungsseite, da ist das Impulsgeberrad mit eingebaut) zu wechseln, ist nicht so lustig...  |
04-03-2017, 19:30 Titel: Motorumbau Touran BKC in BLS |
guter Einwand  |
enzer200
05-03-2017, 9:16 Titel: Motorumbau Touran BKC in BLS |
BLS Motor ausgebaut mit BKC verglichen, es fehlen sämtliche Gewinde im Motorblock zum Befestigen des AGR Kühlers und des Partikelfilters usw., ich gebe den BKC wieder zurück und besorg einen BLS. Das wäre mir zuviel Murks, Halter usw. zu basteln bis das alles vernünftig sitzt, trotzdem Danke.
Grüßle enzer. |
