Golf V BKC ruckelt bis ca. 60°C
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Beitrag05-04-2017, 12:31    Titel: Golf V BKC ruckelt bis ca. 60°C Antworten mit Zitat
Habe hier ein Golf V der bis ca 60°C Kühlmitteltemperatur beim Beschleunigen ruckelt.
Der Besitzer hat selber den Zweimassenschwung und den PD-Leitungsstrang gewechselt und die Kompression gemessen (30-32bar auf allen Zylindern).
Er meine zwar, dass er im Leerlauf schon nicht schön läuft, habe ich aber jetzt nichts gemerkt, werde in jetzt aber abkühlen lassen und nochmals probieren.
Bei der Probefahrt konnte ich zum Ruckeln auch ein starkes Nagel-Geräusch hören.
An den MWB 013-018-023 ist mir nichts aufgefallen außer dass im LL zweimal beim Zylinder 2 eine 8 steht und beim Fahren einmal bei Zeitmarke 240,97 nur beim 2 Zylinder 128, vielleicht war ich da kurz auf Schub.
Fehlerspeicher ist natürlich leer...
Log-WVWZZZ1KZ6W105665-226600km.txt
 Dateiname:  Log-WVWZZZ1KZ6W105665-226600km.txt
 Dateigröße:  9,64 KB
 Heruntergeladen:  434 mal
LOG-01-013-018-023.CSV
 Dateiname:  LOG-01-013-018-023.CSV
 Dateigröße:  83,12 KB
VCDS
Beitrag05-04-2017, 12:54    Titel: Golf V BKC ruckelt bis ca. 60°C Antworten mit Zitat
hast Du die 60°C Kühlmitteltemperatur gemessen, in den Messwertblöcken vom Kombiinstrument gesehen oder im entsprechendem Messwertblock vom Motorsteuergerät?
Der Temperaturgeber ist ein Doppelgeber, ein Sensor für Kombi, einer für den Motor.
Wenn der Motor eine zu niedrige Kühlmitteltemperatur sieht, würde das das Nageln erklären, da daraufhin der Einspritzbeginn stark in Richtung "früh" verstellt wird. icon_idea.gif
Am besten den Temperaturgeber neu machen, er geht oft defekt, kostet wenig und ist sehr schnell gewechselt.
chli1976
Beitrag05-04-2017, 14:00    Titel: Golf V BKC ruckelt bis ca. 60°C Antworten mit Zitat
Hab es im Motorsteuergerät geprüft.
Dachte ich sehe was an den entsprechenden MWB.
Auto ist seit 5 Jahren gechippt.
VCDS
Beitrag05-04-2017, 14:23    Titel: Golf V BKC ruckelt bis ca. 60°C Antworten mit Zitat
Einspritzbeginn loggen wäre dann sinnvoll gewesen... bzw. Video, wo man den Motor hört.
Evtl. hat die Frau/Freundin einige Liter Benzin nachgetankt? Nagelt auch ganz gut. icon_cool.gif
chli1976
Beitrag05-04-2017, 14:59    Titel: Golf V BKC ruckelt bis ca. 60°C Antworten mit Zitat
Werde jetzt den Einspritzbeginn loggen.
Temperaturfühler ist zumindest im kalten Zustand mit Kraftstoff- und Ansaugtemperatur gleich.
VCDS
chli1976
Beitrag05-04-2017, 18:06    Titel: Golf V BKC ruckelt bis ca. 60°C Antworten mit Zitat
Hier die SB Logs, ist alles im Sollbereich
LOG-01-004-003-018.CSV
 Dateiname:  LOG-01-004-003-018.CSV
 Dateigröße:  8,47 KB
 Heruntergeladen:  248 mal
LOG-004-003-018.csv
 Dateiname:  LOG-004-003-018.csv
 Dateigröße:  8,47 KB
 Heruntergeladen:  309 mal
VCDS
Beitrag05-04-2017, 19:13    Titel: Golf V BKC ruckelt bis ca. 60°C Antworten mit Zitat
Gemacht bei welcher Kühlmitteltemperatur? Das ist ja wesentlich, da der Förderbeginn stark abhängig davon ist. icon_smile.gif
chli1976
Beitrag05-04-2017, 19:44    Titel: Golf V BKC ruckelt bis ca. 60°C Antworten mit Zitat
Von 20°C bis ca 65°C
Mein Hex-Net zickt bei diesem Steuergerät aber ein bisschen rum,sieht man auch am Ende des ersten LOGS
VCDS
chli1976
Beitrag20-04-2017, 15:56    Titel: Golf V BKC ruckelt bis ca. 60°C Antworten mit Zitat
Es war ein Hydrostössel gebrochen. Habe es in zwei Teilen rausgenommen.
Besitzer erzählte mir jetzt das vor ca. 30.000km beim Zahnriemen ein paar Zähne abgeschert waren. Er hat einen neuen Zahnriemensatz verbaut und Motor lief wieder einwandfrei, bis jetzt. Wahrscheinlich hat es da was abbekommen.
VCDS
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckelursachen, Motor ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 TDI ruckelt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe - Golf Plus 105 PS TDI ruckelt Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf Var. TDI 1Z ruckelt NUR bei teillast Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 4 1,6 ruckelt ständig On-Board-Diagnose (OBD)
