tobias2007
Mitglied seit: 08.03.2007 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0 Wohnort: HH
08-03-2007, 23:19 Titel: Hilfe - Golf Plus 105 PS TDI ruckelt |
mein 1,9l - 77kW - 105 PS TDI Golf Plus (MJ2006, MKB: BLS) ruckelt seit drei Wochen vor sich hin.
Es gibt ein leichtes Ruckeln und ein starkes Ruckeln, welches ich hier mal beschreiben möchte.
Hier die Fakten, die auf beide Arten von Ruckeln zutreffen:
- Motor ruckelt bei kaltem und bei warmen Motor
- die Außentemperatur scheint egal zu sein
- Tankfüllung (voll bzw. fast leer) mit Aral und Shell Normal-Diesel hat keinen Einfluss
- nie Bio-Diesel oder sonst was getankt
- Wagen hat DPF
- Wagen beschleunigt linear, d.h. beim Anfahren im 1. Gang fehlt der plötzliche Leistungsschub bei ca. 2200 Umdrehungen
- Wagen erreicht die Höchstgeschwindigkeit von 190 km/h
- Wagen ruckelt NICHT bei „Fuß vom Gas“ und bei richtig starkem Beschleunigen
- keinerlei Anzeige im Kombi oder auf der MFA plus
- keine Daten im Fehlerspeicher
- Ruckeln in allen Drehzahlbereichen, meist bei „Geschwindigkeit halten“
- Bei Tempomat gleiches Verhalten
Leichtes Ruckeln:
- Ruckeln ist bei „Geschwindigkeit halten“, Wechsel zwischen Zug und Schub und bei ganz ganz minimaler Beschleunigung vorhanden
- Fühlt sich an, als würde der Wagen für einen Bruchteil einer Sekunde kein Gas geben
- wo vor drei Wochen noch der Turbo-Leistungsschub war, habe ich manchmal das Gefühl, also würde er kurz einbrechen und dann linear weiter Beschleunigen
Starkes Ruckeln
- Ruckeln ist stark spürbar
- Ruckeln ist bei „Geschwindigkeit halten“, Wechsel zwischen Zug und Schub vorhanden
- Ruckeln ist jetzt auch bei etwas stärker Beschleunigung spürbar (nicht aber bei vollem Durchtreten des Gaspedals)
- Gas reagiert verzögert, d.h. ich trete – es passiert nichts – und dann, nach ca. 1 Sekunde volle Leistung für die gewählte Gaspedalstellung. Also kein Gasanstieg, sondern sofort Sprung auf die gewählte Gaspedalstellung. Das gibt einen richtigen Schlag!
Das starke Ruckeln ist in den letzten 2 Wochen drei Mal aufgetreten. Einmal half Motor neu starten, einmal was das starke Ruckeln nach ca. 10 Minuten verschwunden.
Heute bin ich mit starkem Ruckeln in die Werkstatt, ohne Motor an/aus sofort Diagnosecomputer dran, alle Steuergeräte OK. Kein Fehler. Dann Probefahrt und es war bis auf ein paar etwas stärkere Ruckler ehr ein leichtes Ruckeln. Echt verhext.
Ich bin dann noch mal auf die Autobahn, ein paar mal Vollgas, aber ohne jede Änderung,
Wie gesagt, im Fehlerspeicher war (3x) nichts. Auf Grund der Verzögerung wurde das Gaspedal getauscht. Keine Änderung. Das turbinenähnliche Geräusch vom Turbolader ist unverändert vorhanden.
Da der fehlende Turboschub und das Ruckeln gleichzeitig aufgetreten sind, denke ich, dass mit dem wiederherstellen des Turboschubs auch das Ruckeln weg ist. Aber wo ist der Turboschub hin? Die wesentlichen Messwertblöcke wurden überprüft. Alles scheint plausibel.
Wer hat Ideen? Was könnte es sein bzw. wie kann man den Fehler eingrenzen? Und wohin ist der Turboschub?
Ich hoffe auf Eure Hilfe!
Vielen Dank.
Tobias |
wernernue
Mitglied seit: 26.05.2016 Beiträge: 16 Karma: +2 / -0 Wohnort: Nürnberg
vwSchrauber gefällt das. |
05-04-2017, 16:28 Titel: AGR Ventil und Ladedruck |
Hallo Tobias,
Nachdem im Fehlerspeicher nichts steht, würde ich Mal eher "in der Luft" den Fehler suchen.
Hast du schon mal das Abgasrückführungsventil angeschaut?
Ich hatte auch mal im Teillastbetrieb so ein komisches Verhalten, als ob man immer wieder Gas wegnimmt und dann wieder Gas gibt.
Es war dann das AGR total verrußt und der Querschnitt des Ansaugkanals erheblich vermindert und damit auch die Leistung vermindert.
Was macht denn der Ladedruck?
Wäre Mal gut, von Leerlauf bis zur vollen Drehzahl zu loggen.
Werner
klahaui Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
05-04-2017, 20:51 Titel: Hilfe - Golf Plus 105 PS TDI ruckelt |
mit welcher Software wurde ausgelesen und gibt es einen Autoscan?
Bitte die Forumsregeln beachten, es gibt keinen Support ohne Support-Key oder Dieselschrauber Kundenstatus.
Gruß Kaum macht man es richtig, funktioniert es!
Profil PN Garage |
vwSchrauber Profi-Schrauber
CAN Support
14-04-2017, 15:01 Titel: Hilfe - Golf Plus 105 PS TDI ruckelt |
Zitat: | | Hast du schon mal das Abgasrückführungsventil angeschaut? |
olli Profi-Schrauber
Mitglied seit: 24.05.2002 Beiträge: 581 Karma: +46 / -0 Wohnort: Berlin
15-04-2017, 13:53 Titel: Hilfe - Golf Plus 105 PS TDI ruckelt |
schonmal auf das Datum geschaut?
Ob da nach 10 Jahren noch Bedarf an Support besteht... ?
Gruß aus Berlin,
olli A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL |
wernernue
16-04-2017, 21:39 Titel: Hilfe - Golf Plus 105 PS TDI ruckelt |
olli hat folgendes geschrieben: | Moin,
Ob da nach 10 Jahren noch Bedarf an Support besteht... |
Ohhhh typischer Anfängerfehler. Ich denk, da ist in der Tat kein Bedarf mehr da.
Danke für den Hinweis  |
