Kammelot
15-05-2017, 19:59 Titel: Leerlaufruheregelung die 38'e... |
Hallo miteinander!
Habe bei meinem T4 heute die Leerlaufruheregelung ausgelesen.
Ergebnis:
1.Zyl. - 0,75
2. - 0,28
3. 1,86
4. 0,02
5. -0,85
Die Kompressionswerte sind bis auf 0,5 bar (~ 29 bar - kalt) gleich. Die Düsen sind frisch von Dieselsend mit Bosch Einsätzen überholt.
Motor läuft etwas unrund. Bus etwa 2000 1/min spürbar.
Alle Filter sind neu.(hat zwar nix mit zu tun, aber... LMM neu) FB dynamisch eingestellt.Steuerzeiten perfekt. Nockenwelle sieht top aus...
Von Hydrostößel ist eigentlich auch nix zu hören. Im Schiebebetrieb absolute Ruhe...
Hat jemand eine Idee?
Gruß in die Runde,
Matthias |
Herbert Profi-Schrauber
15-05-2017, 21:08 Titel: Leerlaufruheregelung die 38'e... |
der Wert von Düse #3 ist nicht schön. Wenn es nicht die Düse mit dem Nadelhubgeber ist, die Düse mit der von einem anderen Zylinder vertauschen und schauen, ob das Problem mitwandert.
Herbert Horch A4 8K CJCD
15-05-2017, 22:05 Titel: Leerlaufruheregelung die 38'e... |
Würde auch mal die Düse von Zylinder 1 und 3 vertauschen. Geht ja, NHG ist je nach MKB die 4 oder 5. MfG. Michael
Profil PN Garage |
