avogt_de
KFZ-Schrauber seit: 13.05.2017 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
16-05-2017, 6:19 Titel: Abdichten |
wie kann ich das Flexstück denn abdichten? Es sind 2 Rohre, die mit zu Akkordeon-rippen zusammengeschoben sind und dieses Stahlgeflecht drüber. Es ist beweglich (das soll es wohl auch?) ca. 1-2 cm Spiel hat es.
Das Stahlgeflecht ist oben etwas kaputt. Reicht es, da Dichtmasse drum zu schmieren und evtl. mit Alufolie oder so zu umwickeln?
Die Rohre müsste man ja dann schweissen?
ist ein Passat tdi 1.9L Variant BJ 2002.
Danke,Andy |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
16-05-2017, 7:15 Titel: Schleifendes oder zischendes Geräusch Passat AVF |
Nicht abdichten (hält eh nix dauerhaft), ersetzen! MfG. Michael
avogt_de
16-05-2017, 10:15 Titel: Flexrohr ersetzen? |
Ok, wie kann ich das machen - das kommt ja vom Turbo und geht dann weiter. Da wo es mit dem Stahlgeflecht zusammengesteckt ist ist vermutlich eine Steckverbindung eingerichtet.
Gibt es das Bauteil im Netz zu kaufen? hat jemand eine Teilenummer?
Danke |
avogt_de
18-05-2017, 14:09 Titel: Fährt wieder... |
Soo - das Flexrohr bleibt vorerst drin, wird dann ersetzt, wenns wirklich undicht ist.
Der Schlauch vom Turbo zum LLK wurde ersetzt, bei der ersten Fahrt ist er gleich ab gesprungen - die Feder/Klemme sass wohl nicht richtig.
Nun Daumen drücken, daß es so bleibt...
Danke! |
