monsenseg
Mitglied seit: 26.07.2016 Beiträge: 13 Karma: +0 / -0 Wohnort: Usingen
08-08-2016, 13:40 Titel: |
Danke für den Tipp. Also ich könnte nicht feststellen das da irgendetwas vereist.
Was ich aber festgestellt habe!
Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege...
Die dicke Leitung (Niederdruck) hat doch eine Flussrichtung vom Kompressor zum verdampfer
Die dünne Leitung (Hochdruck) eine Flussrichtung vom Verdampfer zum Kompressor.
Die dicke Leitung ist bei mir kalt. Aber... Im Moment wenn nur nach lauwarme Luft aus den Düsen kommt wird die dicke Leitung warm... Gefühlt sogar wärmer als die dünne Leitung.
Wenn das Fahrzeug steht und der Motor läuft, läuft die Klima ohne Probleme. Sobald ich aber losfahre dauert es nur ein paar Minuten und die klima bläst warme Luft. Beide Lüfter im Motorraum laufen auch wenn der Fehler auftritt.
Wenn der Fehler auftritt und ich AC für ca 10 Sekunden ausschalte kommt wieder kalte Luft... Soviel dazu...
Danke euch erstmal für den Tipp  - Passat Variant b7 2.0 Liter Diesel Bj 2011
- Passat Variant b3 1,8T Benziner bj 1998
monsenseg
08-08-2016, 14:11 Titel: |
Bei meinem Passat bj 98...
Ja ist schon ältere Technik, anderer Motor... Aber trotzdem toller Auto...
Ist es so das wenn ich bei warmem Wetter das Auto starte läuft der große Lüfter und der kleine Lüfter...
Aber sobald man ein bisschen fährt schaltet der kleine Lüfter eine Stufe höher...
Bei meinem Problem Passat kann ich davon nichts wahrnehmen das irgend ein Lüfter in eine zweite Stufe schaltet. - Passat Variant b7 2.0 Liter Diesel Bj 2011
- Passat Variant b3 1,8T Benziner bj 1998 |
vag-driver Profi-Schrauber
08-08-2016, 14:49 Titel: |
Hast Du eventuell ein elektrisches Problem? Schau Dir mal die Leitungen an und Mess den Strom am Stecker. Viele Grüße
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
monsenseg
08-08-2016, 14:51 Titel: |
An welchem Stecker? Lüfter? - Passat Variant b7 2.0 Liter Diesel Bj 2011
08-08-2016, 14:57 Titel: |
Klimakompressor. Viele Grüße
Andreas
monsenseg
08-08-2016, 15:13 Titel: |
Danke für den Tipp.
Ansich wird es ja kalt ergo läuft der Kompressor ... Aber irgendetwas führt dazu das sporadisch nicht gekühlt wird.
Ob der Kompressor abschaltet würde ich gerne messen aber das müsste ich bei laufenden Motor machen... Und da vorne ist es so eng das mir die Ventilatoren die Hand abhaken würde  - Passat Variant b7 2.0 Liter Diesel Bj 2011
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-08-2016, 17:43 Titel: |
/viewtopic.php?t=3475 |
Profil PN WWW Garage |
monsenseg
08-08-2016, 17:45 Titel: |
Vielen Dank für den link. Sei dir sicher den habe ich mehr als nur einmal gelesen. - Passat Variant b7 2.0 Liter Diesel Bj 2011
monsenseg gefällt das. |
09-08-2016, 6:33 Titel: |
monsenseg hat folgendes geschrieben: |
Ob der Kompressor abschaltet würde ich gerne messen aber das müsste ich bei laufenden Motor machen... Und da vorne ist es so eng das mir die Ventilatoren die Hand abhaken würde  |
Da kommst Du nur von unten ran. Der Kompressor ist ventilreguliert, d.h. die Welle wird permanent über die Mitnehmerscheibe angetrieben. Viele Grüße
Andreas
monsenseg
09-08-2016, 7:49 Titel: |
Ok super danke für den Tipp  evtl Suche ich doch mal ne werkstatt go hier auf die das Auto mal hoch heben...  - Passat Variant b7 2.0 Liter Diesel Bj 2011
09-08-2016, 8:41 Titel: |
Wichtig ist die Abschaltbedingungen zu kennen. Falls überhaupt welche vorhanden sind. Aber diese wird Du erst zu Hause in Erfahrung bringen können. Viele Grüße
Andreas
nipro
03-07-2017, 16:13 Titel: warme Luft |
wärme mal den alten Thread auf. Hattest du den Fehler bei dir rausbekommen? Habe genau das Gleiche, sporadische Probleme mit der warmen Luft bei meinem Fahrzeug gerade.
Danke. Nipro |
Steffen G Profi-Schrauber
Mitglied seit: 26.10.2006 Beiträge: 2557 Karma: +591 / -0 Wohnort: bei Zwickau
03-07-2017, 19:10 Titel: |
Hallo!
Ich lese das Thema jetzt zum ersten Mal, ich repariere selbst keine Klimaanlagen, weil ich kein Füllgerät habe.
Den Sachkundenachweis habe ich aber gemacht, rein aus Interesse.
Mich wundert hier, weil noch kein Wort über den Trockner geschrieben wurde.
Eine Fehlerdiagnose mache ich aber schon manchmal, in meiner Werkstatt für Bekannte, wenn gewünscht.
Als erstes wird mit VCDS nachgesehen, und das nächste ist dann der Griff an den Trockner. Natürlich wenn die Klimaanlage läuft.
Der muss eine gleichmässige Temperatur haben.
Ist er an einer Seite (oben oder unten) heiss, an der anderen Seite kalt, ist er verbraucht. Das gibt i.d.R. auch keinen Fehlereintrag, die Klimaanlage hat dann halt keine richtige Leistung mehr. Grüße, Steffen!
nipro
04-07-2017, 10:19 Titel: |
es sind keine Fehler in VCDS zu sehen. Die Messwerte sehen auch in Ordnung aus wenn die Klimaanlage läuft. Nur sporadisch baut der Kompressor keinen Druck auf wie oben auch schon beschrieben. Der Trockner fühlt sich auch normal an.
Nach ein bisschen Lesen im Netz habe ich das Regelventil am Kompressor in Verdacht, dass es nicht mehr zuverlässig schaltet. Wäre schön zu erfahren was die Lösung für monsenseg war. Die Beschreibung trifft zu 100%.
Nils |
Mrschoki
10-07-2017, 17:08 Titel: |
Hallo. Hab das selbe Problem. Bin aber schon soweit, dass der Kompressor aus welchem Grund auch immer vom Motorsteuergerät abgeschaltet wird aber im Leerlauf unter Last nicht wieder angesteuert wird. Erhöhe ich die Drehzahl des Motors aber wieder wird er nach einiger Zeit doch wieder angesteuert und funktioniert auch wieder bis man den Motor wieder im Leerlauf hat dan geht das spiel von vorne los. Motor und Klimakompressor fahren unterschiedliche Drehzahl laut Tester. Dazu kommt noch das der Kompressor neu ist. Entweder liegt's am Kompressor oder das Motorsteuergerät hat ne Macke...... |
10-07-2017, 18:20 Titel: |
Zitat: | | ... Bin aber schon soweit, dass der Kompressor aus welchem Grund auch immer vom Motorsteuergerät abgeschaltet wird... |
Ein gescheites Diagnosesystem wie z.B. VCDS hier aus dem Shop zeigt den Abschaltgrund des Kompressors an.  Warum sollen der Klimakompressor und der Motor die gleiche Drehzahl haben? Kommt doch ganz darauf an, wie der Riementrieb realisiert ist...
