Passat 3B 1.9 TDI AHU Notlauf bei Leistungsanforderung
Neues Thema beginnen Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
lupusworax
Beitrag11-03-2018, 21:43    Titel: Passat 3B 1.9 TDI AHU Notlauf bei Leistungsanforderung Antworten mit Zitat
Es ist soweit ich bin mit meinem Latein am Ende und deshalb wende ich mich nun an euch.
Mein neuer gebrauchter Passat B5 3B Baujahr 99 66kw war ein Schaf im Wolfspelz.
Der Verkäufer hat mit Motorwäsche kurz vor dem Verkauf Kühlwasseraustritt an der Zylinderkopfdichtung verschleidert und noch einige andere Sachen die jetzt nichts zum Eigentlichen Problem beitragen, ...hoffe ich.
Als ich dann nach einer Weile den Kühlwasserverlust ( nur Außerhalb am Motorblock) entdeckte fuhr ich bis zur Reparatur sehr vorsichtig um das Problem nicht zu verschlimmern.
Nachdem die Zylinderkopfdichtung und eine undichter Nockenwellen Dichtring getauscht waren ( in dem Zug auch gleich Zahnriehmen, Wasserpumpe und Spannrolle) war ich dann nicht mehr so vorsichtig mit Leistungsanforderungen.
Mit VCDS dann das abweichende Timing nach ZR wechsel wieder korrekt eingestellt ( minimal fortgeschritten über ideal Linie)
Im dritten Gang bei vollgas zieht der Wagen wunderbar, es ruckelt nichts alles scheint perfekt zu laufen doch bei 4000 U/min spürt man plötzlich einen kurzen Ruck und der Wagen fährt sich schlagartig als hätte er nur noch 70 PS, sprich Notlauf, im vierten Gang bereits bei ungef 3000 U/min, der Turbo fällt komplett weg kein Druck mehr. Keine Warnlampe oder sonstiges. Wagen abstellen und wieder starten und alles scheint wieder ok bis man eben wieder Stoff gibt.
VCDS sagt folgendes:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\038-906-018-AHU.lbl
Teilenummer: 038 906 018 FQ
Bauteil: 1,9l R4 EDC 0000SG 2601
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 05311
VCID: 6A8C325EC568DBA7E45-4B3C
1 Fehler gefunden:
17958 - Ladedruck
P1550 - 35-10 - Regeldifferenz - Sporadisch
Readiness: Nicht Verfügbar
Nach Recherchen im Netz habe ich nun einige mögliche Verursacher gefunden die ich mir bereits alle vorgenommen habe.
N75 Turbo Solenoid
Ich habe das aktuelle Ausgebaut ( ist noch das Eckige mit Messing farbenen Metallkäfig)
Auf Funktion überprüft, Dicht, Schaltvorgang ok, trotzdem habe ich ein neues Geordert eines der neuren aus Kunstoff mit weißer Verteilerkappe auf der Oberseite, Vakkumschläche erneuert eingebaut, Testfahrt, Turbo zieht super alles toll und dann wieder....Notlauf.
Turbo
Als nächstes war der Turbo drann, Wastegate Turbo, vielleicht ja das Gestänge oder unterdruckdose undicht, defekt. Ausgebaut, gereinigt, Wastgate selber war ziemlich verdreckt , carbon deposits , Gestänge leichtgängig gemacht, Turbo minimales Spiel wie es sein soll also würde ich sagen Turbo is es mal nicht
N109 Treibstoff shut off ventil
Auch einige Sachen im Netz gefunden wo das N109 Ventil schuld am Notlauf war, durch nicht vollständiges Öffnen war die Einspritzpumpe nicht in der Lage genug einzuspritzen und deshalb hat die ECU dann dicht gemacht. Weil ich da extrem Schlecht beim AHU Motor rankomme habe ich es jetzt nicht ausgebaut aber mit 12 Volt angesteuert und hat saftig geschaltet, Fehlerspeicher hatte übrigens sofort nach abklemmen des Solenoids eine Fehlermeldung geworfen, natürlich keine Garantie aber bevor ich da alles zerlege um das Ventil herauszureißen will ich zuerst alle anderen Möglichkeiten testen.
Vakuumschläuche und Verdichterseite
Bei laufenden Motor mein Ohr über alle Sektoren mit Vakkumschläuchen schlittern lassen, Optische überprüfung der Frischluftseite, Ladeluftkühler, Turbodruck angefordert von der ECU und tatsächlich gelieferter Druck des Turbos mit VCDs ist auch ok.
Mir gehen die Ideen aus, glaubt ihr es könnte wirklich am n109 ventil liegen? aber müsste er dann icht generell ruckeln wenn es nur so halb offen ist und nicht von einem auf den anderen moment in Notlauf gehen ohne irgendwelche Vorwarnung?
Hier eine VCDS Log file mit einer Testfahrt, wäre klasse wenn ihr mir sagen könnt was bei meinem Passat verhindert das ich mich über das Auto freuen kann icon_wink.gif
Beitrag11-03-2018, 22:09    Titel: Passat 3B 1.9 TDI AHU Notlauf bei Leistungsanforderung Antworten mit Zitat
Stellst Du uns mal bitte einen Autoscan und Dein Logfile hier zur Verfügung?
lupusworax
Beitrag11-03-2018, 22:14    Titel: Passat 3B 1.9 TDI AHU Notlauf bei Leistungsanforderung Antworten mit Zitat
der kleine link ganz am ende vom text des ersten Posts beinhaltet die Log Datei der Testfahrt.
und hier jetzt noch die Autoscan Datei als Anhang.
Danke schonmal.
Log-191450km.txt
 Dateiname:  Log-191450km.txt
 Dateigröße:  3,65 KB
 Heruntergeladen:  311 mal
lupusworax
Beitrag11-03-2018, 22:20    Titel: Passat 3B 1.9 TDI AHU Notlauf bei Leistungsanforderung Antworten mit Zitat
Zur geloggten Testfahrt:
Logging in VCDS gestartet, Vom Parkplatz runter und auf die Bundestraße mit an die 1300U/min mit dem Gaspedal auf Anschlag hochgedreht kurz vor 4000 U/min dann Notlauf, kein Turbo mehr, danach noch 3 mal in folge Gaspedal auf anschlag aber keine Leistung mehr, dann die Strecke bis zur nächstmöglichen Abfahrt.
Motor aus und wieder gestartet, wieder vom Parkplatz runter vollgas Schön beschleunigt ohne Ruckler bis wieder an die fast 4000 U/min rauf und erneut wieder in den Testlauf ;(
Beitrag11-03-2018, 22:22    Titel: Passat 3B 1.9 TDI AHU Notlauf bei Leistungsanforderung Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich habe mir jetzt zur späten Stunde den Log nicht angesehen, sorry,
aber ich kenne das von meinem Golf.
Da war das vor einigen Jahren schon, mal, und jetzt geht es auch wieder los:
Genau das selbe Verhalten.
Da ist die Verstelleinrichtung VTG im Turbo vermutlich fest bzw. schwergängig, oder durch Russ oder Rost zum klemmen neigend.
Belies dich mal darüber.
Bei mir hab ich jetzt ehrlich keine Lust darauf, den Turbo auszubauen.
Ich werde demnächst mal das Abgsarohr abnehmen, und die VTG mal mit einem speziellen Reiniger behandeln, der steht beim Händler schon für mich bereit.
Wenn das nicht klappen sollte, muss dann wohl der Turbo raus, und zerlegt und gereinigt werden. Das ist nicht schön, aber machbar.
lupusworax
Beitrag11-03-2018, 22:26    Titel: Passat 3B 1.9 TDI AHU Notlauf bei Leistungsanforderung Antworten mit Zitat
Danke für deine Antwort aber:
Turbo
lupusworax
Beitrag11-03-2018, 22:40    Titel: Passat 3B 1.9 TDI AHU Notlauf bei Leistungsanforderung Antworten mit Zitat
Und die Log Datei für diejenigen die den Link nicht nutzen wollen icon_wink.gif
LOG-01-003-008-011.CSV
 Dateiname:  LOG-01-003-008-011.CSV
 Dateigröße:  31,8 KB
 Heruntergeladen:  267 mal
Beitrag11-03-2018, 22:48    Titel: Passat 3B 1.9 TDI AHU Notlauf bei Leistungsanforderung Antworten mit Zitat
Und hier nochmals die Regeln, für die welche sie "übersehen":
Wir laden Dich zur Teilnahme herzlich ein, Voraussetzung zum Posten in diagnoserelevanten Themen (alles wofür man ein KFZ-Diagnosesystem benötigt) ist...
ein Diagnosegerät aus dem Dieselschrauber Shop oder
unsere Software KDataScope, KPower oder die Dieselschrauber Lizenz oder
ein KFZ-Diagnose Support-Key.
Dieselschrauber-Kunden erhalten erweiterten Support (Expertenhilfe) und Vollzugriff.
Welchen Teil davon hast Du nicht verstanden?
Keine neuen Beiträge VTG-Probleme: Notlauf, Saugrohrdruck Regeldifferenz usw. Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Notlauf 1.9TDI MBK AVF Passat 3BG On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat 3BG gelegentlich Notlauf Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VW Passat 3BG geht sporadisch in Notlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3BG mit BDH Motor Fehlerlampe/Notlauf Diesel Motorentechnik
