Manuel26 Gast
02-04-2018, 19:22 Titel: Passat 3C Aussetzer |
Hallo!
Nach dem vermeintlich defekten ZMS (wo ein Neues bereits auf den Einbau wartet) gibt es ein weiteres Problem, was meiner Meinung nach nichts mit der ZMS-Angelegenheit zu tun hat.
Fahrzeug: Passat 3C, 212.000 km, Baujahr 2008, 140 PS TDI, Common Rail
Fehlerbeschreibung:
- Kurzzeitige Aussetzer im Teillastbereich, vor allem nach Lastwechsel
- Gefühlt dauert ein Aussetzer 1 Sekunde. Während dieser Zeit fühlt es sich an, wie wenn der Motor keine Leistung hat.
- Gas wird immer unverzögert angenommen
- Keine Fehler im Fehlerspeicher!
Vermutung - bisherige Fehlersuche:
- Entsprechend Internetrecherche kann es sich um Fehler im Kraftstoffsystem handeln. -> Dieselfilter vor etwa 20.000 km getauscht. Sichtkontrolle auf Leckstellen negativ.
- Weiters sollen fehlerhafte Temperatursensoren die Ursache sein. Habe vorhin eine Probefahrt gemacht und alle Temperaturwerte (Messwertblöcke) geloggt, Fehler 3 mal aufgetreten, keine Auffälligkeiten bei den Temperaturen.
Ich weiß nicht mehr weiter. Ich gehe davon aus, dass der Fehler nur übers loggen der Messwerte erkennbar ist.
Meine Frage nun: Welche Messwerte kommen in Frage und wie sind diese zu interpretieren?
Danke!
Manuel
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2130 Karma: +99 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
02-04-2018, 22:03 Titel: Passat 3C Aussetzer |
Ohne Fehlersan macht die Diskussion hier wenig Sinn.
Es gibt so vieles, was in Frage kommen könnte.
Oder sollen wir die Glaskugel befragen?
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1503 Karma: +639 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
03-04-2018, 8:01 Titel: Passat 3C Aussetzer |
Manuel26 Gast
05-04-2018, 18:35 Titel: Re. |
Hallo zusammen!
Hatte gestern Abend etwas Zeit und einen Autoscan durchgeführt.
Kurz vor dem Scan ist ein weiteres Problem aufgetreten: ABS-Kontrollleuchte und Kontrollleuchte für das Bremssystem haben während der Fahrt aufgeleuchtet.
Nun zum Scanergebnis:
01316 - Bremsensteuergerät, sporadischer Fehler
00285 - Drehzahlfühler vorn rechts G45, spradischer Kurschluss nach Masse
01810 - Stellmotor für Temperaturklappe rechts
Mein erster Rückschluss:
Der Drehzahlfühler am Vorderrad greift ins ASR ein - durch den sporadischen Fehler kommt es in bestimmten Situationen zur kurzzeitigen Gasrücknahme - ist das denkbar?
Was es mit dem Bremsensteuergerät auf sich hat ist mir nicht klar, womöglich gibt es auch hier einen Zusammenhang zum Drehzahlfühler.
Manuel
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18040 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
05-04-2018, 20:36 Titel: Passat 3C Aussetzer |
Bitte Autoscan hochladen.
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Manuel82
KFZ-Schrauber seit: 16.12.2011 Beiträge: 26 Karma: +14 / -0
05-04-2018, 20:43 Titel: Re. |
Hallo Rainer,
anbei der Autoscan.
LG
Manuel
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
VCDS Auto-Scan Printout.pdf |
| Dateigröße: |
24,12 KB |
| Heruntergeladen: |
404 mal |
06-04-2018, 8:15 Titel: Passat 3C Aussetzer |
Hallo Manuel,
wurde bei dem Motor schon die AGR getauscht? Schau' Dir mal an, ob beim Fahren unter Teillast (Volllast ist AGR aus) grössere Diskrepanzen zwischen Luftmasse-Ist und Luftmasse-Soll bestehen.
Wie häufig treten die Aussetzer auf, kann man sie nachträglich bestimmten Stellen/Zeitpunkten in einem Log zuordnen oder handelt es sich um seltene Ereignisse?
Sind die Übergänge der Aussetzer zum normalen Verhalten eher prompt oder eher Gummiband-artig?
Manuel82
07-04-2018, 9:51 Titel: Re. |
Servus!
AGR wurde vor etwa 3 Jahren getauscht. Luftmasse Soll-Ist-Werte werde ich mir dieses Wochenende ansehen bzw. loggen.
Aussetzer sind steilflankig und wie gesagt nur sehr kurz. Diese können pro km 1x auftreten oder auch nur 1x pro 5km jetzt als Richtwert für die Häufigkeit - eine höhere Häufigkeit bei Kurvenfahrten scheint es zu geben.
Bin vorhin mit dem Wagen kurz gefahren, dabei ist mir aufgefallen, dass ähnlich wie die Motoraussetzer, bei leichtem Bremsen auf splitfreier asphaltierter Straße das ABS arbeitet (auch nur ganz kurz)...
Die Kontrollleuchten für Feststellbremse, ABS und ASR leuchten permanent gelb.
Werde heute mal versuchen, den Fehler des Drehzahlsensors am Vorderrad zu finden.
Nächste Woche geht es dann auf die Hebebühne (Tausch des ZMS). Ich hoffe, dass ich bis dort auch die weiteren Fehler verifiziert habe.
Manuel
07-04-2018, 10:31 Titel: Passat 3C Aussetzer |
Zitat: | Aussetzer sind steilflankig und wie gesagt nur sehr kurz. Diese können pro km 1x auftreten oder auch nur 1x pro 5km jetzt als Richtwert für die Häufigkeit - eine höhere Häufigkeit bei Kurvenfahrten scheint es zu geben.
Die Kontrollleuchten für Feststellbremse, ABS und ASR leuchten permanent gelb. |
Das ABS/ESP kann auch die Motorleistung zurückregeln, von daher schauen, ob die Beschleunigungs- und Drehratensensoren korrekt arbeiten und korrekte Werte liefern und die Raddrehzahlen alle gleich angezeigt werden.
Von daher solltest Du den Drehzahlfühler vorne rechts ( Autoscan) ersetzen und die Verkabelung kontrollieren, bevor Du weiter suchst.
Manuel82
09-04-2018, 20:35 Titel: Problem gelöst!! |
Hallo!
Gestern habe ich mir den Raddrehzahlsensor genauer angesehen und festgestellt, dass das Kabel an einer Stelle aufgescheuert war.
Zum einen lag eine sporadische Unterbrechung einer Ader vor und zum anderen kam es auch zu einem Kurzschluss auf Masse.
Der Fehler wurde provisorisch behoben (neues Kabel bereits bestellt) und siehe da - alle Kontrolllämpchen (Feststellbremse, ABS und ASR) erlöschen nach dem Start ordnungsgemäß.
Die Motoraussetzer (durch ASR) sind weg.
Manuel
09-04-2018, 20:39 Titel: Passat 3C Aussetzer |
Vielen Dank für die Rückmeldung
