...und wieder ein P0299
Chris_43
Beitrag19-04-2018, 10:28    Titel: ...und wieder ein P0299 Zitieren
Einen schönen Guten Morgen an die Profis hier !!
Ich bräuchte mal wieder eure Hilfe.
Seit ein paar Tagen muckt mein Tiguan.(2.0L TDI 140PS Bj 09)
Die orange Glühwendel blinkt, Motorkontrolleuchte leuchtet,
Leistungsverlust von unten raus.
Fehlereintrag lautet: P0299 Ladedruckregelung, Regeldifferenz unterschritten.
Fehler konnte ich löschen, bleibt auch weg, jedoch
immer noch spürbarer sporadischer Leistungsverlust von unten raus.
(manchesmal zieht er dann doch wieder, wobei die Fälle wo er doch zieht, meiner Meinung nach weniger werden.)
Jetzt habe ich schon vieles gelesen hier über die VTG-Mechanik, VTG Klemmer, defekten Druckdosen, etc....
Soweit ist mir das auch alles klar.
Aber: Bei genauer Durchsicht habe ich festgestellt, dass beim AGR Kühler die Achse in den Kühler rein,(dort wo die Druckdose des AGR Kühlers draufwirkt, und die Klappe drinnen antreibt) abgerissen ist.
Das heißt, dass dort bei dem Loch natürlich Abgase austreten.
Nun meine Frage:
Ist es möglich dass ich dort den Ladedruck "verliere"?
Ich denke mir, wenn ich von unten raus Gas gebe, und der Motor "unter Last" geht, müsste ja das AGR Ventil geschlossen haben, und somit müsste die "Druckstrecke vom Turbo" zum AGR-Kühler hin dicht sei ?!
Oder sehe ich das falsch?
(z.b. weil das AGR Ventil beim Beschleunigen doch (etwas) offen ist?)
Für eure fachkundige Hilfe wäre ich sehr dankbar,
Mit besten Grüßen in die Community
Chris
Tiguan BJ 2009 2.0L TDI 140PS
Beitrag19-04-2018, 13:34    Titel: ...und wieder ein P0299 Zitieren
Nun meine Frage:
der Turbolader wird von den Abgasen des Motors angetrieben. entweichen diese einfach so, hat die Verdichterwelle des Turboladers keinen Antrieb.
Also Abgasleck schliessen.
Eine weitere Ursache für zu geringen Ladedruck sind Lecks in der Ladeluftstrecke (zum Thema Ladeluftstrecke abdrücken bitte Suchfunktion nutzen) oder mangelhafte Ansteuerung der VTG z.B. aufgrund Unterdruckproblemen, defekter Verstelldose etc.
Mehr Info nur mit Autoscan.
Chris_43
Beitrag28-04-2018, 10:53    Titel: Hallo, Hier mal der Autoscan Zitieren
Danke im Voraus
Chris
Keine neuen Beiträge 3.0 BiTdi Ladedruckregelung unterschritten P0299 / ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Plötzlicher Leistungsverlust nach Neustart wieder OK Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VTG fest? Mal wieder P00AF, P2563 und P0299 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruckprobleme P0299 und Notlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge P0299 Notlauf CBBB Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. A4 B7 mit 2,0 TDI (BRD) - Häufiger Fehler P0299 und NLP Diesel Motorentechnik
