Bei Audi A3 66kW TDI geht nach 2km der Motor aus!
joe
Beitrag27-10-2003, 9:23    Titel: Bei Audi A3 66kW TDI geht nach 2km der Motor aus! Zitieren
Hallo bei meinem Audi A3 BJ 02/97 66kW TDI 70.000km geht nach ca. 2km bei Kaltstart der Motor aus. Nach kurzer Pause läßt er sich wieder starten und läuft ganz normal.
Kann es am Dieselfilter liegen? Es wurden alle Service gemacht, aber wegen der wenigen Kilometer immer nur das Service für Wenigfahrer.
Diagnosetool zeigt keinen Fehler. Nur bei der Zentralverriegelung stand der Fehler 1367 an.
Kann das damit zusammen hängen?
Was mir noch auffällt, dass der Drehzahlmesser sofort Null anzeigt wenn Motor ausgeht obwohl er ja noch über das Getriebe im Schiebebetrieb angetrieben wird. Ist das ein Zeichen, dass der Strom weg ist?
Bin ziemlich ratlos!
Was soll ich wechseln?
Dieselfilter
Relais für Einspritzpumpe
X-Kontaktrelais
timon
Beitrag27-10-2003, 9:29    Titel: Bei Audi A3 66kW TDI geht nach 2km der Motor aus! Zitieren
Möglicherweise ein Problem mit der Wegfahrsperre (Strom weg). Benutz mal die Suchfunktion.
Klaus
Beitrag27-10-2003, 9:33    Titel: Bei Audi A3 66kW TDI geht nach 2km der Motor aus! Zitieren
Relais 109 checken.
Grüße, Rainer
joe
Beitrag27-10-2003, 9:45    Titel: Bei Audi A3 66kW TDI geht nach 2km der Motor aus! Zitieren
Hallo Rainer,
blöde Frage, welche Nr. hat das 109er Relais im A3? Die Relais sind von I bis VI und von 1-12 durchnummeriert.
Beitrag27-10-2003, 10:02    Titel: Bei Audi A3 66kW TDI geht nach 2km der Motor aus! Zitieren
Hallo, keine Ahnung. icon_lol.gif Aufgrund des riesigen Aufdrucks '109' kann man es aber unmöglich übersehen. icon_cool.gif
Grüße, Rainer
donalexo
Beitrag27-10-2003, 13:50    Titel: Bei Audi A3 66kW TDI geht nach 2km der Motor aus! Zitieren
Hallo Joe!
Achtung, die Einbaulage des Relais 109 im A3 ist nicht so leicht zugänglich. Das Relais befindet sich auf einem Relaisträger unterhalb der Lenksäule. Man muss dazu die untere Verkleidung des Armaturenbrettes auf der Fahrerseite abbauen, um Zugang zu bekommen.
Das Relais selbst zu identifizieren ist ganz leicht. Wie Rainer schon schrieb: Es steht ganz groß 109 drauf.
Die von Dir genannten Relaisplätzr klingen für mich gefühlsmäßig eher nach jenen, die im Sicherungskasten mit untergebracht sind.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
joe
Beitrag28-10-2003, 8:34    Titel: Bei Audi A3 66kW TDI geht nach 2km der Motor aus! Zitieren
Hallo, Relais 109 gefunden nachgelötet, Sitz der anderen Relais geprüft alle Kabelklemmschrauben nachgezogen. Probefahrt, Motor geht nicht mehr aus.
Ob ich den Fehler wirklich gefunden habe werden die nächsten Tage zeigen.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 2,5 V6 TDI (AFB-Motor) geht nach Kaltstart aus.. On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Motor geht nach Startvorgang aus: POLO 6N2, 1.4 TDI  (... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Motor geht aus,nach ca.2Min startet er wieder Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Warmer Motor geht wieder aus nach dem Anlassen Diesel Motorentechnik
