BMW E90 320d springt nach Standzeit schlecht an
chli1976
Beitrag29-12-2018, 17:10    Titel: BMW E90 320d springt nach Standzeit schlecht an Zitieren
Habe einen 320d der nach einigen Stunden Standzeit schlecht anspringt. Je länger desto schlechter.
Batterie und Glühkerzen sind in Ordnung.
Hab auch schon die Leckölleitungen kontrolliert und als ich den Ansaugkrümmer herunten hatte alle Leitungen unter dem Krümmer erneuert. Auch beim Dosierventil an der Hochdruckpumpe habe ich den O-Ring ersetzt, da es rundherum ein bisschen feucht war.
Habe auch schon nach dem Filter ein Rückschlagventil eingebaut, war der einzige Platz wo keine Plastikleitungen sind.
VCDS
Karma: +1336 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-12-2018, 20:55    Titel: BMW E90 320d springt nach Standzeit schlecht an Zitieren
Servus,
durch die Glühkerzen geht wirklich Strom? Mit einer Stromzange gemessen? (oder durch die Öffnungen im ZK für die ESD´s beobachtet).
Ich hatte das Problem mal mit den Steckern.
Ansonsten geht es in Richtung (BMW-) Diagnose.
chli1976
Beitrag29-12-2018, 22:06    Titel: BMW E90 320d springt nach Standzeit schlecht an Zitieren
Hab keine Stromaufnahme gemessen, aber das sollte er ja über die Diagnose erkennen. Im Fehlerspeicher ist diesbezüglich nichts abgelegt.
Edit: Wir haben momentan um die 8°C da sollte er auch ohne vorglühen sofort anspringen
VCDS
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0, Radio schaltet nach Standzeit nicht ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TDI springt schlecht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TDI springt schlecht an nach Standzeit Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo 9N3 (1,4l TDI PD) springt schlecht an, nach Standzeit Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BKD springt schlecht an ruckelt nach Kopftausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T4 ACV qualmt nach Standzeit. Diesel Motorentechnik
