Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18118 Karma: +801 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
06-01-2019, 16:29 Titel: |
Na ob es mit dem alten / neuen Ladedrucksensor Differenzen im Stand zwischen Umgebungsluftdruck und Laderdruck-Ist gab und wie sich die Druckdose vom Wastegate verhält.
Sprich ob die Verstellstange bei Druckbeaufschlagung rein oder raus aus der Dose geht.
Profil PN WWW Garage |
Jeeper-Thomas
Mitglied seit: 29.06.2017 Beiträge: 26 Karma: +1 / -1 Wohnort: 30900 Wedemark 2002 Volkswagen T4  Premium Support
06-01-2019, 17:37 Titel: |
Ahhh ok.
Test gemacht und der Wert des Sensors ist höher als der vom vorherigen. Die Druckdose funktioniert und macht was Sie soll.
Was jedoch viel besser ist, ich habe den Fehler entlich gefunden!
Poste mal gleich den letzten Logfile
Profil PN Garage |
Jeeper-Thomas
06-01-2019, 17:47 Titel: Fehler gefunden !!! |
Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass der Stecker von der Turboladersteuerung und der Stecker vom AGR gleich sind und sich nur nur ein kleines Verlängerungskabel unterscheiden!
Da ich beim damaligen Austausch der Ventile Stück für Stück gearbeitet habe, kann ich Sie schon mal nicht vertauscht haben! Da der Bus nach Kauf einwandfrei lief, kann der Fehler auch nicht zuvor dagewesen sein.
Bleibt also nur noch die Möglichkeit, dass in einer der zwei Werkstätten die das Fahrezug hatten die Kabel entweder falsch aufgelegt wurden oder sogar gezielt um einen Kunden wieder zu bekommen. (Lasse ich mal dahin gestellt da ich gerade sauer darauf bin....)
Nach Tausch der Kabel mit anschließender Testfahrt war der Wagen wie ausgewechselt. Er macht wieder was er soll und der Ladedruck stimmt auch wieder.
Lg ein glücklicher
Thomas
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-008-011-xxx.CSV |
| Dateigröße: |
104.93 KB |
| Heruntergeladen: |
305 mal |
Profil PN Garage |
Herbert Profi-Schrauber
06-01-2019, 18:37 Titel: |
So ganz bin ich noch nicht überzeugt.
Welches der Logs in der Datei meinst Du, das letzte heute 15:45 ? Dann wahrscheinlich ja.
Zur Sicherheit würde ich einmal den Stecker vom N75 abziehen, alternativ vom AGR, Motor an, und mir die Fehlermeldung ansehen.
Dawinchie
Mitglied seit: 04.11.2018 Beiträge: 10 Karma: +3 / -0 Wohnort: Bei Lüneburg 1997 Land Rover Discovery Premium Support
06-01-2019, 21:42 Titel: |
@ Jeeper-Thomas
Für die Verteilereinspritzpumpe habe ich doch den Screenshot gemacht?!
Oder stehe ich "auf dem Schlauch"?
Na ja
Werteblock 0 auswählen
dann kannst du TDI-Timing auswählen,
ACV MSG 15 auswählen.
(da geht die VPE in "Grundstellung")
Aber erst richtig Warm fahren (Kraftstofftemperatur ca.140)
Das mit dem vertauschen der Stecker würde ich auch nach dem Ausschlussverfahren prüfen.
Könnte ja so sein ,da die Ventile sehr dicht beisammen sind.
Toll wenn er denn läuft
Syncronaut
Syncronisation neu erfahren .
Profil PN Garage |
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1509 Karma: +644 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
07-01-2019, 9:42 Titel: |
Wie sind im Stand die abgelesenen Werte von Höhengeber und Drucksensor im Vergleich?
Profil PN Garage |
Jeeper-Thomas
07-01-2019, 20:31 Titel: |
@Rüdi: Welche Messwertblöcke sind dafür zuständig?
Der Bus läuft immer noch klasse und ist auch bei Bergauf etappen wo er bisher in den Notlauf ging nicht wieder ausgegangen (Notlauf). Die anderen Dinge werde ich in den Nächsten Tagen noch mal testen. Muss seid heute wieder Arbeiten somit ist nicht mehr viel Zeit vom Tag über...
Liebe Grüße
Thomas
Profil PN Garage |
Tagessuppe Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.11.2002 Beiträge: 1141 Karma: +36 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
10-01-2019, 13:46 Titel: |
Wenn diese 2 Stecker vertauscht waren, dann wäre auch die Unterbrechung im AGR Kabelstrang als Fehler abgelegt gewesen. Ich spreche hier als ACV Fahrer aus Erfahrung.
Wo war dieser Hinweis? Spätestens nachdem Rainer in der allerersten Antwort auf ein klemmendes AGR hinwies, hätte man sich dieses ja mal anschauen können.
Profil PN Garage |
Jeeper-Thomas
10-01-2019, 13:53 Titel: |
Die ausgelesen Fehler habe ich hier eingestellt. Der von dir beschriebe ist jedoch nie aufgetreten. Vermutlich weil ja keine Unterbrechung vor lag. Und das agr Ventil arbeitet ja ähnlich.
LG Thomas
Profil PN Garage |
10-01-2019, 19:29 Titel: |
Wie gesagt hatte ich den Fehler selbst schon nachdem eine VW Werkstatt den Motor aus und eingebaut hat.
"AGR Kurzschluss nach Masse"
Aber gut wenn er jetzt läuft wie er soll.
Profil PN Garage |
10-01-2019, 20:37 Titel: |
Wenn die Ventile elektrisch gleich sind, merken bei Vertauschen der Stecker die Endstufen im MSG gar nix.
Ladedruckregelung und AGR werden etwas wundersam. Die AGR Regelung taktet das LD Ventil an, d.h. bei gewünschter AGR wird der Ladedruck erhöht (wenn da), und bei gewünschtem Ladedruck die AGR aufgemacht.
Dawinchie
10-01-2019, 22:01 Titel: |
Herbert hat folgendes geschrieben: | Wenn die Ventile elektrisch gleich sind, merken bei Vertauschen der Stecker die Endstufen im MSG gar nix.
Herbert |
Moin, so ist es ! Kein Fehlereintrag.
Hab das jetzt mal bei meinem Bussi ausprobiert .
Logs sind identisch und die Laderegelung hinkt hinterher.
Syncronaut
Syncronisation neu erfahren . |
Profil PN Garage |
