Golf MKB BSE Zahnriemen bzw. Markierung
F B
Beitrag17-08-2019, 20:31    Titel: Golf MKB BSE Zahnriemen bzw. Markierung Zitieren
Moin
Bei obigem Motor finde ich nicht den abgeschrägten Zahn von dem Zahnriemenantrieb an der Kurbelwelle.
Wird das nicht mehr gemacht?
Setze ich die FlachRiemenscheibe auf die Kurbelwelle rauf, gibt es zwar eine Markierung, die steht aber exakt ein Zahn daneben.
Nein, ich hatte den Riemen noch nicht runter.
Zuletzt hat eine VW Fachwerkstatt den Riemen gewechselt...
Gruss Frank
chli1976
Beitrag18-08-2019, 11:52    Titel: Golf MKB BSE Zahnriemen bzw. Markierung Zitieren
Wenn er jetzt normal läuft, dann zeichne die NW und KW an und stell die wieder so hin
VCDS
F B
Beitrag18-08-2019, 18:49    Titel: Golf MKB BSE Zahnriemen bzw. Markierung Zitieren
Ich gebe mir mal selber die Antwort.
Früher wars ein abgeschrägter Zahn auf dem Kurbelwellenantriebsrad für den Zahnriemen.
Beim Golf 5 BSE Motor ist diese Markierung auf der Keilriemenscheibe und das Gegenstück ist auf der unteren Verkleidung vom Zahnriemen.
Ich war nur deswegen so ungläubig weil der Wagen nach 12 Jahren angeblich nur 50000 gelaufen haben soll und diese Markierung 1 Zahn daneben war.
Endweder hat der weit mehr als 50000 gelaufen und jemand hat luschig gearbeitet, oder die Zahnriemenlängung hat den Zahn mehr gemacht.
Gruss Frank
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Zahnriemen gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 1 GTD Zwischenwelle OT-Markierung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge OT Markierung Kurbelwelle AFN Automatik Golf 3?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BKC Golf V zweites Mal Zahnriemen defekt innerhalb 2 Jahren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge OT Markierung bei AFN ? Diesel Motorentechnik
