Einparkhilfe defekt
Hufe
2004 Audi A6 Avant
Beitrag17-07-2019, 19:21    Titel: Einparkhilfe defekt Zitieren
Hallo zusammen,
meine Einparkhilfe piept nicht mehr.
VCDS sagte es sei ein Sensor defekt, den ich ausgetauscht habe. Nun liefern alle 4 Sensoren korrekte Werte, aber es piepst immer noch nix.
Fehlerspeicher ist leer.
Könnt Ihr mir sagen, welcher PIN Ausgang am Steuergerät 8Z0 919 283 (Steuergerät Einparkhilfe Hersteller SWF) für den Ton verantwortlich ist? Dann könnte ich messen ob das Steuergerät einen weg hat, oder ob der Lautsprecher defekt ist.
Danke!!
Beste Grüße,
Hufe
vag-driver
Beitrag22-07-2019, 12:02    Titel: Einparkhilfe defekt Zitieren
Ich würde die Spannung am Piepser messen. Dieser war bei meinem A4 auch defekt. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ist im Piepser die Litze zur Membran gerissen.
Andreas
Hufe
2004 Audi A6 Avant
Beitrag26-09-2019, 7:58    Titel: Einparkhilfe defekt Zitieren
Besser spät als nie die Lösung:
Der Lautsprecher war defekt. Ich habe das Ausgangssignal im 0,0....V Bereich messen können.
Getestet habe ich mit einem alten Lautsprecher vom Walkie Talkie.
Beste Grüße,
Hufe
Beitrag28-09-2019, 9:56    Titel: Einparkhilfe defekt Zitieren
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Ausfall der Einparkhilfe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einparkhilfe T5 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Unterstützt Einparkhilfe 4D0 919 283 die AHK-Erkennung? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Geber für Einparkhilfe-Probleme Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Einparkhilfe vorn nachrüsten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
