Spontan Aussetzer und starkes Ruckeln
Frankbe
2015 Seat Leon
Beitrag19-06-2021, 8:57    Titel: Spontan Aussetzer und starkes Ruckeln Zitieren
Seit ein paar Tagen hat mein Seat dies Phänomen! Er fängt plötzlich an zu Ruckeln ganz kurz so als ob man während der Fahrt den Schlüssel drehen würde. Das passiert ab und zu und wenn das 4-5 mal vorkam während der Fahrt geht er in den Notlauf. Ich denke das es ein Strom Problem ist. Habe gestern schon mal geschaut aber nix gefunden.ABS/ESC geht an und
Reifendruckkontrolle optisches Parksystem
und ab und zu steht auch das Start/stopp System nicht zur Verfügung.
Er hat auch einige Fehler abgelegt.
Log-KS FR 265-VSSZZZ5FZGR031339.txt
 Dateiname:  Log-KS FR 265-VSSZZZ5FZGR031339.txt
 Dateigröße:  64.13 KB
 Heruntergeladen:  776 mal
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA
Beitrag19-06-2021, 9:39    Titel: Spontan Aussetzer und starkes Ruckeln Zitieren
ich würde zuerst den Kabelbaum auf Scheuerstellen prüfen, besonders die abgezweigten Kabel zu den Gebern im Motorraum.
Frankbe
2015 Seat Leon
Beitrag19-06-2021, 17:15    Titel: Spontan Aussetzer und starkes Ruckeln Zitieren
Hallo Rainer,
genau das war es wie du es beschrieben hast. Oben an der Ansaugbrücke, ist eine scharfe Kante, da hat es gescheuert! Da waren 2 Kabel etwas blank und die sind dann an Masse gekommen.
Konnte man kaum erkennen nur mit einer Lupe. Ich habe Bilder gemacht setze ich die Tage mal rein.
Gruß Frank
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA
Beitrag19-06-2021, 17:24    Titel: Spontan Aussetzer und starkes Ruckeln Zitieren
Klasse, dass Du es gefunden hast! Vielen Dank für die Rückmeldung.
Frankbe
2015 Seat Leon
Beitrag20-06-2021, 12:44    Titel: Spontan Aussetzer und starkes Ruckeln Zitieren
Gestern und heute normal eine größere Fahrt gemacht. Waren ca. 200 km insgesamt und jetzt ist alles okay. Ich hänge noch ein paar Bilder an. Und ich gebe immer eine Rückmeldung ich mag es nicht, wenn man ein Thema liest über viele Seiten und am Ende kommt nichts mehr. Das ist ätzend.
Euch allen eine gute Fahrt ohne Probleme!
 Dateigröße:  3.03 MB
 Angeschaut:  316 mal
 Dateigröße:  3.45 MB
 Angeschaut:  277 mal
 Dateigröße:  3.19 MB
 Angeschaut:  281 mal
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA
Keine neuen Beiträge Doku 2,5 l, 6-Zyl. / Ruckeln Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckeln BPW im A4 (TDI 8V) DPF: Beschreibung und Behebung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI AKE/AYM Ruckeln und Leistungsmangel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TDI 2.0 16V BMN, starkes Ruckeln im Leerlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zeitweise starkes Ruckeln beim Hochbeschleunigen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BLS Ruckeln/Aussetzer insb. mit Anhänger Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1.6 TDI DDYA - Aussetzer/Ruckeln bei Kaltstart Diesel Motorentechnik
