Passat 3B / ABS/ESP leuchtet / Fehlercode 00302
karlstein12
Beitrag08-08-2021, 19:56    Titel: Passat 3B / ABS/ESP leuchtet / Fehlercode 00302 Zitieren
Hallo zusammen,
Ich hab bei meinem Passat 3B 1,9 TDI PD(EZ 3/2000) den Fehler "00302 Relais für Magnetventil (J106)" und weiß nicht recht weiter.
Zur Vorgeschichte:
Vor ein paar Wochen hatte ich das Problem, daß das ABS/ESP beim leichten Bremsen ohne Grund eingegriffen hat. Ich habs dann mit VCDS gecheckt und Fehler "00597 - Unterschiedliche Raddrehzahlimpulse sporadisch" festgestellt.
Ich hab auch gesehen, daß das Raddrehzahlsignal hinten links immer etwas hin und hergesprungen ist.
Um das lästige Rattern auf die Schnelle zu beseitigen, hab ich dann die Sicherung fürs ABS rausgenommen und man konnte so problemlos fahren (natürlich mit Fehler und Warnmeldungen im Kombiinstrument).
Jetzt hab ich gestern den Sensor in Ordnung gebracht, das Signal ist jetzt auch einwandfrei, aber es erscheint oben genannter Fehler 00302 und auch entsprechenden Warnmeldungen im KI. (Der ursprüngliche Fehler 00597 ist weg)
Das Relais ist für sich gesehen in Ordnung, es liegt auch Spannung an bei Zündung ein.
Ich weiß jetzt nicht wie ich weiter vorgehen kann.
Seht Ihr einen Zusammenhang zwischen den beiden Fehlern. War das Fahren ohne Sicherung schädlich?
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Danke schonmal und Grüße
Rupert
Beitrag10-08-2021, 19:33    Titel: Passat 3B / ABS/ESP leuchtet / Fehlercode 00302 Zitieren
ohne Sicherung kann nichts passieren. Bitte poste einen Autoscan. Da das Problem ja ABS/ESP betrifft, verschiebe ich das Thema in den entsprechenden Bereich.
LG, Rainer
Keine neuen Beiträge Doku 1J, ESP Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 38/00, ABS-Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J bis KW 38/2000, ABS Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P2002 Passat 2.0 TDI BMR Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Fehlercode:P2563 Passat CC Bj 2009 2.0 TDI 170 PS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat mit 1Z springt schlecht an, kein Fehlercode, Hilfe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat V6 TDI springt nicht mehr an Fehlercode 1044 Diesel Motorentechnik
