VP44 Steuergerätetausch
Marko
Beitrag14-08-2021, 10:19    Titel: VP44 Steuergerätetausch Zitieren
hat jemand schon mal einen Steuergerätetausch der VP44 vorgenommen?
Mir geht es in diesem Fall von der alten ESP (defekt) auf eine gebrauchte Funktionierende zum implantieren um damit das Codieren bzw. Anlernen zu umgehen (WFSIII).
Danke
Lieber TDI statt lahme Ente!
-A6 4B2 2.5 TDI AYM-
Beitrag16-08-2021, 19:46    Titel: VP44 Steuergerätetausch Zitieren
Du bräuchtest die Pins von altem und neuem Motorsteuergerät.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_ECU_Swapping
Einfacher wäre, ein Motorsteuergerät mit deaktivierter WFS zu nutzen.
Marko
Beitrag16-08-2021, 20:07    Titel: VP44 Steuergerätetausch Zitieren
danke für deine Antwort. Ich hoffe ich hab es richtig verstanden bzw. wir reden nicht einander vorbei. Meine Idee ist das Steuergerät von der alten ESP runterzunehmen (demontieren) und auf die Neue (gebrauchte) zu montieren. Da dies ja die Steuereinheit der alten ESP ist, dürfte demzufolge auch keine WFS im MSG meckern...?
cu
Beitrag16-08-2021, 21:28    Titel: VP44 Steuergerätetausch Zitieren
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_Injection_Pump_Swapping
Anleitung zum Austausch der Einspritzpumpe bei Immobilizer III (VW/Audi/Seat/Skoda 2.5L V6 TDI) mit VCDS
Schritt 1: VIN und IMMO-ID ermitteln
(Voraussetzung für den Pumpentausch)
  1. Steuergerät auswählen:
    • VCDS starten → [Auswählen] → [01 - Motor]
  2. Option A (über "Extra"-Feld):
    • Im ersten "Extra"-Feld erscheinen zwei Codes:
      • VIN: 17-stellige Fahrgestellnummer (erste Zeichenfolge)
      • IMMO-ID: 14-stellige Immobilizer-Kennung (zweite Zeichenfolge)
    • Beenden mit: [Steuergerät schließen] → [Zurück]
    ODER
  3. Option B (über Messwerte):
    • [Messwerte - 08] → Block 081 auswählen → [Weiter!]
    • VIN: 17-stellige Nummer (erste Zeile)
    • IMMO-ID: 14-stellige Nummer (zweite Zeile)
    • Beenden mit: [Fertig, Zurück] → [Steuergerät schließen]
Schritt 2: Einspritzpumpe wechseln
Voraussetzungen:
  • Neue Einspritzpumpe ist eingebaut
  • Batteriespannung ≥ 12,5 V
  • PIN des Motorsteuergeräts (ECU) liegt vor (z. B. vom Händler oder einem Chiptuner da auslesbar)
Durchführung:
  1. Steuergerät öffnen:
    • [Auswählen] → [01 - Motor]
  2. Anmeldung am Immobilizer:
    • [Anmeldung - 11] → 4-stelligen PIN als 5-stellige Zahl eingeben (z. B. PIN 1234 → 01234 eingeben)
    • Bestätigen mit [Weiter!]
  3. Anpassung für neue Pumpe:
    • [Anpassung - 10] → Kanalnummer 050 eingeben → [Lesen]
    • PIN erneut eingeben (wieder als 5-stellige Zahl, z. B. 01234)
    • [Speichern] drücken
  4. Abschluss:
    • [Fertig, Zurück] → [Steuergerät schließen]
Hinweise:
  • PIN-Eingabe: Immer führende Null hinzufügen (aus 1234 wird 01234)
  • Bei Fehlern: Spannung prüfen, PIN bestätigen und Vorgang wiederholen
  • Dokumentation: VIN und IMMO-ID sicher aufbewahren für spätere Diagnosen
Verwenden Sie ausschließlich Original-VCDS-Hardware für zuverlässige Ergebnisse.
Keine neuen Beiträge Solldaten der Messwertblöcke für 6-Zylinder-VE (VP44) Technische Daten
Keine neuen Beiträge Reparatur Bosch VP44 Pumpensteuergerät Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Steuergerätetausch AFN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerätetausch AGR-AHF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuergerätetausch AHF gegen ASV Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuergerätetausch möglich? Diesel Motorentechnik
