Steuergerätetausch AGR-AHF
donalexo
Beitrag02-02-2004, 2:24    Titel: Steuergerätetausch AGR-AHF Zitieren
Hallo Leute!
Sind die Steuergeräte des AGR und AHF pinkompatibel, kann man also ein AHF-MSG theoretisch mit einem AGR-Kabelbaum verheiraten, oder gbt es da größere Probleme?
Mal abgesehen davon, dass das N75 einen anderen elektrischen Widerstand besitzt, sollten doch eigentlich keine weiteren elektrischen Unterschiede bestehen, oder liege ich da falsch?
Es handelt sich konkret um ein
AHF-MSG 038 906 018 GN
als Ersatz für ein
AGR-MSG 038 906 018 A
Könnte das funktionieren?
Ich würde gerne ein wenig experimentieren, denn ich glaube dass selbst die Ladedruckregelung mit dem Wastegatelader funktionieren könnte. Die vom MSG ausgegebenen Tastverhältnisse für die Ladedruckregelung gehen zumindest in die gleiche Richtung (niedriges Tatsverhältnis = Wastegate geschlossen bzw. scharfe Laderansteuerung für hohen Druckaufbau, hohes Tastverhältnis = Wastegate geöffnet bzw. zahme Laderansteuerung für wenig Druckaufbau). Inwieweit die Regelung dann sauber funktioniert bleibt abzuwarten, ist aber IMO einen Versuch wert, solange das Ganze verkabelungstechnisch geht.
Ich hoffe darauf, dass das MSG die Treiberstufe für das N75 nur auf Leitungsbruch überwacht und nicht den Widerstandswert kontrolliert. Dann könnte es gehen.
Lasst doch mal hören, was Ihr zur Durchführbarkeit dieses Projekts haltet! Besteht die Gefahr, dass ich das MSG oder andere Steuergeräte (Kombi, ABS, ...) oder Sensorik zerstöre, wenn ich dieses artfremde MSG mit meinem Kabelbaum verbinde?
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Julian
Beitrag02-02-2004, 6:43    Titel: Steuergerätetausch AGR-AHF Zitieren
Du mußt -wenn es pinseitig passt- die WFS an das neue MSG anlernen und dann müßte Dein Motor auch laufen.
donalexo
Beitrag02-02-2004, 13:25    Titel: Steuergerätetausch AGR-AHF Zitieren
@JulianProfil anzeigen: Julian:
Hm, Stromlaufpläne besorgen und nachschauen.
Und wer hat Stromlaufpläne vorrätig hier im Forum?
Hat jemand Pläne für AGR und AHF im Audi A3, zufällig auch in elektronischer Form?
Oder ist jemand in der Lage die Frage auch so zu beantworten (Erfahrung)?
Ich gebe noch zu bedenken, dass mein AGR einen Pierburg-LMM hat. Ich habe allerdings keine Ahnung, ob der AHF, speziell die o.g. Steuergeräteausführung mit diesem LMM klar kommt, oder ob zwingend ein Bosch-LMM und ein anderer Kabelsatz zum Sensor erforderlich ist.
Danke für sachkundige Hilfe.
Alex
Keine neuen Beiträge Steuergerätetausch AFN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerätetausch möglich? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuergerätetausch AHF gegen ASV Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VP44 Steuergerätetausch On-Board-Diagnose (OBD)
