Golf 7 2,0TDI Aussetzer im Teillastbereich | Beiträge 32+
Beitrag26-07-2021, 18:37    Titel: Golf 7 2,0TDI Aussetzer im Teillastbereich Antworten mit Zitat
ich Deinem Log habe ich lediglich bei 333,92 Sekunden einen Marker gefunden. Etwas vorher springt der "Aufladung Drucksensor zwischen ND und HD Turbolader: adaptiert" (warum nicht einfach den Istladedruck geloggt? auf 2697mbar.
Möglicherweise schaltet das Motorsteuergerät hier die Einspritzung komplett ab, was den Leistungseinbruch erklären könnte.
Normalerweise sollte dann aber auch ein Eintrag im Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät erzeugt werden.
Da der Wert schlagartig springt, schliesse ich Regelprobleme an den Turbos aus. Verkabelung zum Drucksensor ist ok und unbeschädigt?
Done1
KFZ-Schrauber seit: 14.07.2022
Beitrag14-07-2022, 13:49    Titel: Golf 7 2,0TDI Aussetzer im Teillastbereich Antworten mit Zitat
Servus,
Wurde der Fehler behoben? Ich hab das gleiche Problem aber finde keinen Fehler.
Gruß Done
Frank1986
KFZ-Schrauber seit: 18.04.2018
Beitrag14-07-2022, 21:43    Titel: Golf 7 2,0TDI Aussetzer im Teillastbereich Antworten mit Zitat
Hallo, sorry für die späte Antwort was der Fehler war.
Bei einem Ölwechsel hab ich bei laufenden Motor mal an Kurbelwellengeber gewackelt, und der Motor ging aus.
Hab ihn dann bei VW tauschen lassen, und bisher läuft alles wieder TOP!
Vielen Dank für die Hilfe.
Beitrag16-07-2022, 17:02    Titel: Golf 7 2,0TDI Aussetzer im Teillastbereich Antworten mit Zitat
Beitrag11-11-2025, 14:00    Titel: Golf 7 2,0TDI Aussetzer im Teillastbereich Antworten mit Zitat
Maximilian hat folgendes geschrieben:
Ich wollte mal ein Danke hier lassen. Ich hatte die selben Probleme bei meinem Golf 7 2,0TDI mit 6-Gang DSG BJ 2014 bei knapp über 120tkm.
In der Werkstatt konnte mir keiner helfen, da der Fehler nur sporadisch auftrat und kein Eintrag im Fehlerspeicher war.
Habe dann auch mal am Kurbelwellensonsor gewackelt, da hat er einmalig kurz gestottert. Habe den Kurbelwellensensor dann getauscht, seit dem läuft alles wieder rund icon_smile_thumb_up.gif
Keine neuen Beiträge 2.0TDI BKD/AZV ab 2004,Zischen/Quietschen im Teillastbereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0TDI, Öl im Unterdrucksystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckeln im Teillastbereich Golf III Bj. 94 1Z 200.000 km Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Pfauchen beim Golf Tdi Teillastbereich! TURBO!? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf tdi Bj.2000 Aussetzer und Startprobleme Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ladeluftleck nur im Teillastbereich Dieselschrauber Bar
