AEY 1.9 SDI VP37 Förderbeginn/Entlüftung
Terminator96
Beitrag18-10-2022, 18:58    Titel: AEY 1.9 SDI VP37 Förderbeginn/Entlüftung Zitieren
Hallo Zusammen,
da mein Motor Sporadisch ausgeht erst einmal passiert (im Leerlauf ruckelt, beim runterschalten weiter Gas gibt) und diverse Fehler über die ESP wirft, möchte ich Zahnriemen und ESP komplett tauschen. (meistens Mengensteller) Aber hätte nicht gedacht das eine Verstellung den Motor sogar ausgehen lassen kann wenn er eh schon läuft. Bin ja selbst schon 3tkm mit der völlig vermurksten Pumpe rumgefahren.
Dazu sei gesagt, der Vorbesitzer hatte schonmal das Mengenstellwerk durch ein anderes ersetzt und nur mit "Hand" eingestellt. Sowie alle Kabel vom Stecke durchgeschnitten und neu verbunden mit Quetschverbindern. Habe ich noch nie gesehen. Aufjedenfall fährt er schon mit den Symptomen laut eigener Aussage 60tkm rum. Ein wunder das der überhaupt läuft. beim Fahren merkt man fasst nichts von dem Pfusch. Da er nun einmal einfach ausging muss ich das ja jetzt auch komplett tauschen. Habe mi eine überholte von KS Turbo geholt.
Ich habe mich hier informiert und habe da 2 Fragen noch:
1.: Die VP37 ist eine elektronische, brauche ich eine Messuhr oder wird da einfach das alte Zahniemenrad von der anderen defekten Pumpe rübergeschraubt und abgesteckt. Also einfach Pumpe mittig in den Langlöchern anschrauben. Zahnriemenrad auf Pumpe setzen. Und zum Schluss nur das Rad der Pumpe drehen im Uhrzeigersinn bis der Arretierdorn reinpasst? Zahnriemen rauf, durchdrehen ob alles passt und dann geht zu 100% der Motor an? Dann brauch ich doch die Messuhr sowieso nicht, weil ich den Rest ja eh dynamisch mit VCDS einstellen/sehen kann?
2.: Wie entlüfte ich die Pumpe, die wird ja leer sein? Brauche ich dafür eine extra Vakuumpumpe oder kann ich auch einfach irgendwo saugen (polnisch mit dem Mund icon_biggrin.gif)?
Karma: +642 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-10-2022, 19:09    Titel: AEY 1.9 SDI VP37 Förderbeginn/Entlüftung Zitieren
Was soll man jetzt hier zu schreiben....🤔🤔
Karma: +786 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-10-2022, 19:15    Titel: AEY 1.9 SDI VP37 Förderbeginn/Entlüftung Zitieren
Klarer Fall...
OBD Support Key
Terminator96
Beitrag18-10-2022, 19:24    Titel: AEY 1.9 SDI VP37 Förderbeginn/Entlüftung Zitieren
Okay.... habe ich was falsch gemacht/gesagt?
Beitrag18-10-2022, 19:27    Titel: AEY 1.9 SDI VP37 Förderbeginn/Entlüftung Zitieren
Terminator96 hat folgendes geschrieben:
Einfach mal auf die Bilder klicken
Beitrag18-10-2022, 20:35    Titel: AEY 1.9 SDI VP37 Förderbeginn/Entlüftung Zitieren
...und unten wird vollautomatisch alles Notwendige angezeigt... 🤣
Beitrag19-10-2022, 5:20    Titel: AEY 1.9 SDI VP37 Förderbeginn/Entlüftung Zitieren
Das fällt einem am Handy leider nicht sofort auf
Beitrag19-10-2022, 18:41    Titel: AEY 1.9 SDI VP37 Förderbeginn/Entlüftung Zitieren
Zerlegen des Mengenstellwerkes einer VP37 Fehlersuche & Anleitungen
Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Reparatur eines Verteilerkörpers einer VP37 Fehlersuche & Anleitungen
Statischer Förderbeginn AFN ( VP37) Diesel - Motorentechnik
Förderbeginn einstellen VW SDI 1.7 VP37
Beitrag19-10-2022, 19:44    Titel: AEY 1.9 SDI VP37 Förderbeginn/Entlüftung Zitieren
Ich weiß, aber auch er hat es vielleicht übersehen...
Keine neuen Beiträge Zerlegen des Mengenstellwerkes einer VP37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Statischer Förderbeginn AFN ( VP37) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Förderbeginn springt herum bei VP37 im VW T4 ACV Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Kurbelwellengehäuse-Entlüftung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage eines Forumusers zur Entlüftung der VP44 Diesel Motorentechnik
